Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türscheibe innen Beko 290440566 für Herd
611778
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
MAIN OVEN _O_ SEAL 255440138 Beko
11031756
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
210440417 C00893489 GEHÄUSE
4506588
Gehäuseteile,Gehäuse
261946403 SUPPLY CORD
D22535
210442186 C00920174 FRONTBLENDE
G840402
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
255440101 C00912536 BACKOFENTÜRDICHTUNG
3113856
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
215440106 C00876227 GEHÄUSEBLECH OBEN
3113877
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
171100007 C00864867 SCHRAUBE M4X6
9605066
263100021 C00917339 SCHALTER
9828132
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120MM
D225254
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
290440431 C00912644 TÜRGLAS 2ND
F78311
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
210442197 C00899562 FRONT INNENTÜR INNENGLASGRUPPE
G292781
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
250400259 C00899263 HAHNKNEBEL
G847386
250440293 C00868552 KNEBELHÜLSE
G847436
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
240440219 C00869430 GRILLROST
H760888
Zubehörteile,Roste
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
250440818 C00866948 RUF LINKE ABDECKUNG GLAS KUNSTSTOFF
M922906
210442807 C00865696 GEBLÄSEMOTOR UND BLECHGRUPPE
Q861323
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
210444743 C00867495 DRAHTABLAGE GR.
U260612
