Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Bedienelektronik beko 267440112 für Backofen Herd
10102745
Bedienmodul mit Uhr inklusive schwarzem Gehäuse Arçelik-Gruppe/beko.. 258440079
Diese Elektronik für die Bedienblende ist auch in Gasherden eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Backofenscheibe aussen Beko 210442185 für Herd
605702
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
GOOD TIMER GR 267440281 Beko
11051741
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
