Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld HerdEGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen HerdAlternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen HerdDiese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
212100049 BODENPLATTE
8762617
219100037 C00885353 FRONT TÜR INNEN GRUPPE
8762702
215900021 C00905893 HEIZPLATTE BEFESTIGUNG BLATT
9054491
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
219131001 BACKOFENRAUM
9605113
215100042 SCHUTZ BLATT
9825285
218910140 C00906169 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
250100013 KABEL SPANNER - OBEN
9826971
GRIFF
9827662
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
290100206 FRONT TÜR AUSSEN GLASS
9853972
BEDIENBLENDE
D21055
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
Thermostate
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
46.23866.500 BACKOFENSCHALTER EGO
434506
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
Thermostate
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
115100084 C00916520 ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
258100004 C00874816 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
Hebel
242100009 C00890567 FEDER
9512341
215100061 SCHARNIER UNTEN
9825290
218100076 C00869296 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825447
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
115100108 C00867368 Q 180 HOTPLATE PROTECTION COVER
U477654
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
Thermostate
