Ersatzteile für Beko AFM 22300 IPS (7790820204)
Beko
AFM 22300 IPS
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Zeitschaltuhr Beko 267440120 für Herd
607599
215440110 C00880634 RUECKWAND
3113945
215440110 C00880634 RUECKWAND Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHAEUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHAEUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
250440385 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
F634567
250440385 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT Gehäuseteile,Scharniere
210441563 BACKOFENRAUM
G840206
210441563 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
210442386 FRONTBLENDE
G840520
210442386 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
215440106 C00876227 GEHAEUSEBLECH OBEN
3113877
215440106 C00876227 GEHAEUSEBLECH OBEN Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
250440148 C00920365 TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
250440148 C00920365 TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
219440113 C00883855 FAN PROTECTING SHEET*CATALYTIC
3138336
219440113 C00883855 FAN PROTECTING SHEET*CATALYTIC Gehäuseteile
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
264440105 C00871426 TANGENTIALLUEFTER
3138388
264440105 C00871426 TANGENTIALLUEFTER Lüfter
255410033 C00868178 OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
255410033 C00868178 OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
255440106 C00870538 REMOVABLE INNER GLASS SEAL+BANDAGE GROUP
4873208
255440106 C00870538 REMOVABLE INNER GLASS SEAL+BANDAGE GROUP Dichtungen
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
450920354 C00867362 GRIFFAUFNAHME
9536823
450920354 C00867362 GRIFFAUFNAHME Gehäuseteile
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
172100002 C00874869 MUTTER M4 Befestigungsteile
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
290440430 C00874778 MITTLERE GLASSCHEIBE
F115038
290440430 C00874778 MITTLERE GLASSCHEIBE Gehäuseteile
250440344 C00871488 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
F223034
250440344 C00871488 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT Gehäuseteile
215440324 C00874823 CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_
F289744
215440324 C00874823 CAVITY SIDE HINGE HOUSING_LEFT_ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
F289745
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440339 C00865933 PLACTIC DECOR
F634559
250440339 C00865933 PLACTIC DECOR Gehäuseteile
250440340 C00890037 HINGE DECOR-RIGHT
F634560
250440340 C00890037 HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
250440341 C00890027 HINGE DECOR-LEFT
F634561
250440341 C00890027 HINGE DECOR-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
290440375 C00866360 INNEN FRONT GLASS
F635148
290440375 C00866360 INNEN FRONT GLASS Gehäuseteile
255440126 C00912641 STOPPER ZU TUER
F83967
255440126 C00912641 STOPPER ZU TUER Dichtungen
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF M4/35.5
G273184
210441824 C00866577 GRIFF GRUPPE
G285530
210441824 C00866577 GRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440477 C00870942 GRIFF DEKOR
G285531
250440477 C00870942 GRIFF DEKOR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
172100014 MUTTER M4
G292725
172100014 MUTTER M4 Befestigungsteile
250440559 C00868691 RAHMEN ZU ANZEIGE
G388410
250440559 C00868691 RAHMEN ZU ANZEIGE Gehäuseteile
250440683 C00888888 HAHN KNEBEL.
G704602
250440683 C00888888 HAHN KNEBEL. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
262100046 C00903643 GRILL HEIZUNG ELEMENT..
G704603
262100046 C00903643 GRILL HEIZUNG ELEMENT.. Heiz und Kühlelemente
210441721 C00907477 SCHARNIER
G840255
210441721 C00907477 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
240440109 C00876130 TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
240440109 C00876130 TELESKOPAUSZUG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
240440110 C00874891 TELESKOPAUSZUG LINKS
G845495
240440110 C00874891 TELESKOPAUSZUG LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
262900090 C00865333 KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
262900090 C00865333 KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9x22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9x22 Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
240440219 C00869430 GRILLROST
H760888
240440219 C00869430 GRILLROST Zubehörteile,Roste
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
210444743 C00867495 WIRE SHELF GR.
U260612
210444743 C00867495 WIRE SHELF GR. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
