10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Ventilator Beko 264440107 für Herd
611777
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC 219440116 Beko
11051885
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
218440107 C00919808 BLECH UNTEN
5726315
210441284 BACKOFENRAUM
F310779
Gehäuseteile,Gehäuse
210442465 C00967890 GRILLROST RECHTS
G840570
219440121 C00952988 ABNEHMBAR VERKLEIDUNG
G841682
210444477 FRONTBLENDE
U498543
Gehäuseteile,Frontblenden
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
219440116 C00883951 LÜFTER-SCHUTZBLECH*CATALYTIC
5726308
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
219440107 C00893617 TIEFABLAGE
D21260
Zubehörteile,Backofenbleche
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440119 C00885670 STOPPER
D22196
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE KUNSTSTOFF
D753916
250440344 C00871488 TÜRGRIFF SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE RECHTS
F223034
210441288 C00869584 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG RECHTS
F289712
210441287 C00868238 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG LINKS
F289715
290440431 C00912644 TÜRGLAS 2ND
F78311
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
250400259 C00899263 HAHNKNEBEL
G847386
250440293 C00868552 KNEBELHÜLSE
G847436
250440638 C00868688 ABDECKUNG RECHTS
G847468
250440639 C00868687 ABDECKUNG LINKS
G847469
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
215440439 C00905296 TOPWAND GRUNDIG 60CM
G970688
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
218440676 BLACK ENAMELED ST TRAY(W_462XD_365XH_39)
Q355629
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
210480576 C00877641 BEFESTIGUNG THERMOSTAT
R463387
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
