367946
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913
Quetschdichtung für Ofen Beko C00867010 Türdichtung
11019702
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Beko-Grundig-Arcelik Herd Schraube C00864635 M4x8
11011666
Gasanschluss-Krümmer für Beko-Ofen C00890518 Herd-Zubehör
11015008
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Drehknopf und Thermostat für Ofen Beko C00898659 Bedienelement
11019739
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
10005288
Lampe,Lampe
Pufferträger für Herd Beko C00864878 Panasonic-kompatibel
11013591
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440407
618914
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigungssatz für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00870429 Mulde
11011012
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
11016297
11013038
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
11010007
11024279
Distanzstück für Backofen Beko C00872309 Befestigung
11015012
HANDLE DECOR PLASTIC RIGHT 250440123
11029824
Beko Ofen-Bügel C00899723 90°-Winkelstück
11046064
Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
HANDLE DECOR PLASTIC LEFT 250440122
11029823
Türverriegelung D45X mit Halter Bauknecht C00961780 für Backofen Bauknecht
11039377
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
4649062
115244023 C00917061 UNTERBAU
F44366
242900012 C00873739 ZÜNDKERZENCLIPS
F44451
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
166900029 C00871628 ANSCHLUSSKASTEN
3138261
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
110244040 C00888191 KOCHROST
F632850
