Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
11010007
Knebelschalter für Ofen Beko C00910410 Backofen-Steuerung
11015063
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Beko Ofen Anschlussblock C00864698 Stromversorgung
11042071
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Skalenscheibe für Drehknopf Kochfläche Beko 250944454 in Kochmulde Gasherd
10100807
Diese mit Flammen bedruckte weiße Anzeigescheibe sitzt hinter dem weißen Knebel mit Nullstrich wie z.B. beko 250910094
In der Bedienblende des Gas-Herds ist dieser Knebelring meist 4 mal eingebaut.
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Rolle für Beko Herd C00916330 Backofen-Rollen
11014195
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Ofen-Scharnier Beko/Grundig/Arcelik 258111178 Oberes Glas, Plastik
11015075
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Drehknopf für Ofen Beko C00880971 Backofen-Bedienelement
11015061
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Beko Ofen Knopf Feder C00868295 Backofen-Feder
11042045
Drehknopf
11016297
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Drehknopf mit Nullstrich beko 250910094 für Kochmulde Gasherd
10101927
Meist sind 6 dieser weißen Knebel mit grauem Nullstrich in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt.
Drehknopf
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Tief Ablage für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00916328 Backofen-Zubehör
11003440
Ofen-Träger Beko C00915135 Glass-Oberteil-Scharnier
11015048
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
11024279
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
11013038
4649062
258430217 C00936345 TIMERKNEBEL
8762812
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
Stützen
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
419181025 C00967793 BACKOFENRAUM
9512160
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
418100154 SEITE WAND - WEISS
9605088
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
419110181 BRENNER PLATTE...
9859488
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
442110002 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT..
9862747
4490110009 C00936144 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE
9862820
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
458100509 C00967812 TÜRGRIFF
9072544
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
171100060 C00874872 SCHRAUBE M4X8
9822350
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
255100043 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
267100063 C00864904 INVENSYS D.TIMER240V-50HZ,5KNOB.BLU.+RLY
9828225
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
442110001 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9862746
458920086 C00865929 TIMER KUNSTSTOFF
9865192
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS
D780171
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
