Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
Multifunktionsschalter für Beko Herd Ego 4208000025 84x50mm
11023136
Grillunterlage 160mm für Com Ofen Luftverteilung
11010354
Brennerkopf
Brennerkreuz klein für Herd Beko C00890167 Email, Ø 132 mm
11014775
Beko Ofen-Brennerplatte rechts hinten C00916515 Kunststoff
11010181
11010007
Knebelschalter für Ofen Beko C00910410 Backofen-Steuerung
11015063
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Zündungstaste für Backofen Beko C00865924 Heizung
11014774
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Beko Herd Befestigungsschiene C00918933 Lagerung
11014200
Rolle für Beko Herd C00916330 Backofen-Rollen
11014195
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Skalenscheibe für Drehknopf Kochfläche Beko 250944454 in Kochmulde Gasherd
10100807
Diese mit Flammen bedruckte weiße Anzeigescheibe sitzt hinter dem weißen Knebel mit Nullstrich wie z.B. beko 250910094
In der Bedienblende des Gas-Herds ist dieser Knebelring meist 4 mal eingebaut.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
Drehknopf für Ofen Beko C00880971 Backofen-Bedienelement
11015061
11016297
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Beko Ofen Knopf Feder C00868295 Backofen-Feder
11042045
Drehknopf
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Backofenschalter für Funktionen beko 263900053 Gottak 880808K in Backofen
10100316
Dieser Wahlschalter für die verschiedenen Backofenfunktionen des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008914 C00411306
Drehknopf mit Nullstrich beko 250910094 für Kochmulde Gasherd
10101927
Meist sind 6 dieser weißen Knebel mit grauem Nullstrich in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt.
Drehknopf
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Bimetall-Thermoabschaltung für Ofen Beko C00922492 Temperaturschutz
11063267
Waschmaschine,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
11024279
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Beko-Ofengriff C00914770 für Backofen Griff
11003578
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
11013038
4649062
418100163 C00890527 50X60 BODENPLATTE SCHWARZ
5018365
258430217 C00936345 TIMERKNEBEL
8762812
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
255100026 C00881094 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNGSPUFFER WEISS
9427943
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
419181025 C00967793 BACKOFENRAUM
9512160
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
270100014 C00884826 3,9X13 YSB OX TR
9605073
418100154 SEITENWAND - WEISS
9605088
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
419110183 BRENNERPLATTE
9859490
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
458100085 C00916516 ABDECKPLATTE *REAR LEFT*SUPPORT PLASTIC*W
2005199
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
490100012 FRONT TÜR INNENGLAS
8762997
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
267100063 C00864904 INVENSYS D.TIMER240V-50HZ,5KNOB.BLU.+RLY
9828225
458920086 C00865929 TIMER KUNSTSTOFF
9865192
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS
D780171
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
