Ersatzteile für Beko 7728088312
Beko
Anschlussblock für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00867371 Stromanschlüsse
11014273
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
11010007
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Herdplattenfeder für Backofen Beko C00916377 Heizung
11014199
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10100521
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Beko-Grundig-Arcelik Ofenknopf C00914597 Hahn Knebel
11014739
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Steuerschalter für Ofen Beko C00917128 Backofen-Schalter
11014738
11013038
11016297
Beko-Ofengriff C00914770 für Backofen Griff
11003578
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
11024279
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Heizplatte für Backofen Beko C00916404 Anzeigegruppe
11014198
Kochplatte für Ofen Candy Hoover 49011179 145-1700W Glaskeramik
11001261
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement für Vestel Ofen 32010388 Backofen-Heizung
11003995
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA Stützen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT Gehäuseteile
419131019 OFEN KÖRPER.
9512524
419131019 OFEN KÖRPER. Gehäuseteile
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3 Dichtungen
418100154 SEITE WAND - WEISS
9605088
418100154 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT) Gehäuseteile
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG Thermostate
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG Gehäuseteile,Scharniere
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT Gehäuseteile
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS Gehäuseteile
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
172100002 C00874869 MUTTER M4 Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
