Ofen-Träger Beko C00915135 Glass-Oberteil-Scharnier
11015048
Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
Beko Ofen-Knopf C00864615 schwarzer Drehknopf
11015218
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
11010007
Tief Ablage für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00916328 Backofen-Zubehör
11003440
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Beko Ofen Anschlussblock C00864698 Stromversorgung
11042071
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Rolle für Beko Herd C00916330 Backofen-Rollen
11014195
Beko Herd Befestigungsschiene C00918933 Lagerung
11014200
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Beko Ofen Knopf C00868290 Drehknopf
11015058
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Halterung für Drehknopf beko 450920094 an Gasherd
10100555
Es sind meist 2 dieser schwarzen Unterteile für die Knebel bzw. Drehgriffe hinter der Bedienblende eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Beko Ofen Knopf Feder C00868295 Backofen-Feder
11042045
Drehknopf
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
11013038
11016297
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
11024279
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
Steuerschalter Knebel für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00915093 Drehknopf Steuerung Regler
11057518
Drehknopf
Knebelschalter für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00911862 Backofen
11015064
4649062
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
Stützen
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
419181025 C00967793 BACKOFENRAUM
9512160
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
Thermostate
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
250944460 C00867702 TASTE DEKOR FÜR BRENNERKNEBEL
9827518
255100043 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
258111177 C00920416 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827730
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
421110038 C00959791 ZUFÜHRROHR (RÜCKSEITE LINKS)
9859787
442110005 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9862748
442110006 C00958475 GLASS-TOP-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9862749
458100514 PASSEND FÜR BEKO GRIFF
9865059
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
370265 STOPFEN ABLAUFVERSCHLUSS
D780171
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
