Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Knebelfeder für Backofen Beko C00890090 Drehknopf-Feder
11014166
Heizelement für Ofen Beko 26290000 Unterhitze 1300W
11006808
Backofenheizung 1300W für Ofen Beko 262900002 Unterhitze
11005699
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00866428 Türdichtung
11003197
Innenscheibe für Ofen Beko 390945301 Backofen
11003531
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Thermoschalter 80°C für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00867513 Schließer, 250V
11014895
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
CROSS FLOW FAN TG6 018 M12DS 123170197 264410001 Beko
11031475
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
210100062 C00915347 FRONTTÜRSCHARNIER
8762565
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG
9064964
255100014 C00920400 FRONTTÜR INNENDICHTUNG
8762784
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
Gehäuseteile,Gehäuse
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
462900001 C00918464 HEISSLUFTHEIZUNG
9509243
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ
9605137
264410001 C00934248 GEBLÄSEMOTOR TG6 018 M12DS 123170197
9605242
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
210410013 C00890584 EINGEBAUTES SCHARNIERNEST*RECHTS*
9605274
142100009 C00870406 THERMOSTATCLIP
9821715
255100004 C00922711 DICHTUNG
D589417
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO 264900001
R868807
