Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Anschlussblock für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00867371 Stromanschlüsse
11014273
Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
Multifunktionsschalter für Beko Herd Ego 4208000025 84x50mm
11023136
11010007
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Herdplattenfeder für Backofen Beko C00916377 Heizung
11014199
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Backblech für Beko Ofen C00916536 Edelstahl
11042167
Beko Herd Befestigungsschiene C00918933 Lagerung
11014200
Rolle für Beko Herd C00916330 Backofen-Rollen
11014195
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Beko-Grundig-Arcelik Ofenknopf C00914597 Hahn Knebel
11014739
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
11016297
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Backofenschalter für Funktionen beko 263900053 Gottak 880808K in Backofen
10100316
Dieser Wahlschalter für die verschiedenen Backofenfunktionen des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008914 C00411306
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Bimetall-Thermoabschaltung für Ofen Beko C00922492 Temperaturschutz
11063267
Waschmaschine,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
11024279
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Kochplatte für Ofen Candy Hoover 49011179 145-1700W Glaskeramik
11001261
Heizplatte für Backofen Beko C00916404 Anzeigegruppe
11014198
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
Heizelement für Vestel Ofen 32010388 Backofen-Heizung
11003995
11013038
4649062
415100054 HALTERUNG BEFESTIGUNG KOCHFELD LINKS
8762902
Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
Stützen
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
270100014 C00884826 3,9X13 YSB OX TR
9605073
418100154 SEITENWAND - WEISS
9605088
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZBLATT
9858420
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
490100012 FRONT TÜR INNENGLAS
8762997
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
458100509 C00967812 TÜRGRIFF
9072544
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
