Ersatzteile für Beko 7712888300
Beko
Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Herdplattenfeder für Backofen Beko C00916377 Heizung
11014199
Heizelement für Ofen Beko C00865430 140-240V/1200W
11005416
Türscharnier für Ofen Beko C00874816 Untertür
11014779
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ofentür Oberteil für Ofen Beko Grundig Arcelik C00935970, ohne Dichtung
11057670
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Grillmotor für Midea Ofen 17471100000155 Drehspieß, 2,5/3 U/min
11025331
471920001 C00956586 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
471920001 C00956586 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
49008153 FEDER
9265317
49008153 FEDER Federn
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE Gehäuseteile
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS
9512222
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS Gehäuseteile
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS
9512223
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS Gehäuseteile
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
419110002 C00916954 FRONTTÜR INNENGRUPPE
9512493
419110002 C00916954 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
462920010 C00916380 UNTERHITZE HBOF
8063886
462920010 C00916380 UNTERHITZE HBOF Heiz und Kühlelemente
450910027 C00889116 HEIZPLATTE STEUERSCHALTER KNEBEL
8762975
450910027 C00889116 HEIZPLATTE STEUERSCHALTER KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
264100003 C00910414 DREHSPIESSMOTOR
9052574
264100003 C00910414 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
410100001 C00930781 ABZUG Anschlussteile,Rohre
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ
9512217
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ Gehäuseteile
BLENDE ZU LADE
9512227
BLENDE ZU LADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
242100009 C00890567 FEDER
9512341
242100009 C00890567 FEDER Federn
215100001 C00919785 SCHEIBE FÜR INNEN-GLASBEFESTIGUNG
9512369
215100001 C00919785 SCHEIBE FÜR INNEN-GLASBEFESTIGUNG Gehäuseteile
490100001 C00916961 FRONT TÜR INNENGLAS
9512456
490100001 C00916961 FRONT TÜR INNENGLAS Gehäuseteile
440100007 C00944488 ESPADIN E5 DREIECKIG R=379MM
9862721
440100007 C00944488 ESPADIN E5 DREIECKIG R=379MM Zubehörteile
462100010 C00936147 GRILLHEIZELEMENT 220V
9865396
462100010 C00936147 GRILLHEIZELEMENT 220V Heiz und Kühlelemente
466900301 C00960407 ANSCHLUSSBLOCKGRUPPE
9865431
466900301 C00960407 ANSCHLUSSBLOCKGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
