Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
11010007
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Herdplatte für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00865427 145mm 230V 1000W
11021239
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Beko-Grundig-Arcelik Ofenknopf C00914597 Hahn Knebel
11014739
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Steuerschalter für Ofen Beko C00917128 Backofen-Schalter
11014738
Befestigung für Ofen Beko C00916553 Halterung Montage
11059443
Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
11013038
11016297
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Grillmotor für Midea Ofen 17471100000155 Drehspieß, 2,5/3 U/min
11025331
11024279
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Kochfeldabdeckung für Beko Herd C00867368 Schutzabdeckung
11026799
Kochfeld
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
4649062
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
Stützen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
418100154 SEITE WAND - WEISS
9605088
415900012 C00974914 HEIZPLATTE BEFESTIGUNGSBLATT
9605124
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
458100509 C00967812 TÜRGRIFF
9072544
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
115100084 C00916520 ABDECKUNG FÜR KOCHPLATTE D145
9427950
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
162100020 C00916533 EGO 13.18484.012 #E 162100054
9605101
