Ersatzteile für Beko 7711482700
Beko
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement für Ofen Beko 26290000 Unterhitze 1300W
11006808
Backofenheizung 1300W für Ofen Beko 262900002 Unterhitze
11005699
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00866428 Türdichtung
11003197
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
CROSS FLOW FAN TG6 018 M12DS 123170197 264410001 Beko
11031475
210410008 ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEET GROU
8762593
210410008 ENTEGRATE OVEN AIR DIRECTING SHEET GROU Heiz und Kühlelemente
210430008 C00927593 FRONT TÜR HINGE
8762607
210430008 C00927593 FRONT TÜR HINGE Gehäuseteile,Scharniere
218410026 UPPER PROFILE-BLACK
8762666
218410026 UPPER PROFILE-BLACK Gehäuseteile
471920001 C00956586 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
471920001 C00956586 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG
9064964
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG Heiz und Kühlelemente
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
150100004 ZUGENTLASTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
258410015 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK
9605219
258410015 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK Gehäuseteile
258410016 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK
9605220
258410016 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK Gehäuseteile
215410001 BODENPLATTE
9605234
215410001 BODENPLATTE Gehäuseteile
215410015 C00960197 ABZUG AUSGANG BLATT
9605257
215410015 C00960197 ABZUG AUSGANG BLATT Filter mechanisch
115410009 RUECKWAND
9820994
115410009 RUECKWAND Gehäuseteile
GRIFF GRUPPE
9825201
GRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
219430501 FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9826386
219430501 FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
TIMER BUTTON
9827762
TIMER BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
218410038 C00959160 FRONTKLAPPE OBEN DEKOR
8762669
218410038 C00959160 FRONTKLAPPE OBEN DEKOR Gehäuseteile
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ
9605137
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ Gehäuseteile
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO 264900001
R868807
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO 264900001 Lüfter
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
