Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement für Ofen Beko 26290000 Unterhitze 1300W
11006808
Lüftermotor für Ofen Beko Grundig Arçelik 264440193 220V-240V Umluft
11063351
Ventilator,Lüfter
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Backofenheizung 1300W für Ofen Beko 262900002 Unterhitze
11005699
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00866428 Türdichtung
11003197
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
210410008 LUFTLEITSCHICHT FÜR EINBAUBACKOFEN
8762593
210430008 C00927593 FRONT TÜR HINGE
8762607
218410026 OBERES PROFIL-SCHWARZ
8762666
471920001 C00956586 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG
9064964
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
258410015 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-RIGHT-BLACK
9605219
258410016 BUILT-IN OVEN SIDE DECOR-LEFT-BLACK
9605220
215410001 BODENPLATTE
9605234
215410015 C00960197 ABZUG AUSGANG BLATT
9605257
Filter mechanisch
115410009 RUECKWAND
9820994
115410009 RUECKWAND
GRIFF GRUPPE
9825201
GRIFF GRUPPE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
219430501 FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9826386
TIMER BUTTON
9827762
TIMER BUTTON
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
163100008 C00936392 EGO 42.08100.006
8762549
218410038 C00959160 FRONTKLAPPE OBEN DEKOR
8762669
255100014 C00920400 FRONTTÜR INNENDICHTUNG
8762784
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
Gehäuseteile,Gehäuse
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ
9605137
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
264100001 C00967794 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
9828170
255100004 C00922711 DICHTUNG
D589417
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR BEKO 264900001
R868807
