Ersatzteile für Beko 6670349000
Beko
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backblech Beko 419100001 für Herd
10103578
FRONT TÜRGLAS *CF28*
8762998
FRONT TÜRGLAS *CF28* Gehäuseteile
471920001 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
471920001 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
218100136 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
418100065 SCHUBLADENELEMENT
9512034
418100065 SCHUBLADENELEMENT Zubehörteile,Backofenbleche
415100007 C00918481 OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFEN KÖRPER GEHÄUSE Gehäuseteile
489920002 ZÄHLER GEWICHT RECHTS
9512196
410100028 C00880694 OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
410100028 C00880694 OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
415100039 RÜCKWAND
9512505
415100039 RÜCKWAND Gehäuseteile
440100009 GRILLSPIESS BRATSPIESS TRÄGER
9621152
250100013 KABEL SPANNER - OBEN
9826971
250100013 KABEL SPANNER - OBEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
410100057 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9857181
410100057 FRONT TÜR INNEN GRUPPE. Gehäuseteile
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
450100002 SCHUBLADE STOPPER
9512033
418100060 C00917350 FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK
9512217
418100060 C00917350 FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK Gehäuseteile
458900017 C00924233 50 X 60 HANDGRIFF
9512224
458900017 C00924233 50 X 60 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
240100012 C00909506 ESPADIN E5 TRIANGULAR R=470 MM
9826911
240100012 C00909506 ESPADIN E5 TRIANGULAR R=470 MM Zubehörteile
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
