158206
157608
154827
367946
209286
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
288155
Knebel für Ovalkochstelle Balay 00610445 in Kochfeld
600346
Dieser Zweikreis Drehgriff sitzt meist in der Mitte der Bedienblende und steuert die ovale Bräterzone bzw. die kleinere runde Kochzone.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
191204
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
191011
157826
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
Knebel für Backofentemperatur Balay 00610471 an Herd
10004359
Dieser silbernfarbige, mit Gradzahlen bedruckte Drehgriff ist meist der zweite Drehknopf von links in der Bedienblende des Einbauherds.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
223857
213600
Knebel für Kochstelle Einkreis Balay 00610443 in Kochfeld Herd
600221
Es befinden sich meistens 2 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Knebel für Kochstelle Zweikreis Balay 00610444 für Kochfeld Herd
600209
Meist ist dieser Drehknopf für den Zweikreis-Strahlheizkörper ganz rechts vorne an der Bedienblende angebracht
Kochfeld
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
10005288
Lampe,Lampe
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm
11030120
234254
205933
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
613969
Grillrost Balay 00664382 442x345mm Kombirost für Backofen Herd
157398
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
Innentür 00245407
203143
Innentür 00245407
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027086
299456
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11051658
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Frontglasscheibe 00710627
613627
Bedienblende 00667082
603138
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Türgriff Bosch 00667058 für Herd
603829
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
