- Home
- Balay Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Balay BALAY (3KE280IA/01)
Marke | Balay |
Model | BALAY |
Modelnummer | 3KE280IA/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Balay BALAY Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3KE280IA/01 Balay Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach 105mm hoch, bedruckt "Bosch" 00671206 671206 Bosch, Siemens, Neff 156853 Abstellfach BOSCH 00671206 Flaschenabsteller 425x105mm für Kühlschranktüre Es befinden sich z.T. auch mehrere dieser Absteller untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination 202999 Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele 157371 Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003 |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination 218190 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00238375 in KühlGefrierKombination Diese weiße Magnetdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination 205744 Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk 158319 Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank 173019 Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank 202523 Lampe E14 25W BOSCH 00170218 25mmØ 56mm 230-240V für Kühlschrank Gefrierschrank Passend auch wie Vorgängernummern von Küppersbusch etc auch für auch für KühlGefrierKombinationen. Diese werden jeweils durch Backofenlampen 300 Grad ersetzt. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176 203767 Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 204713 Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander. Passend auch wie Miele 5224741 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre 205032 Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400 156012 Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABSTELLER 553382 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN 4125843 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN 4125844 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
GEMÜSESCHALE 3876743 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
GEFRIERGUTBEHÄLTER 7805392 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
PLATTE 3874790 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
TÜRDICHTUNG 5825393 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
ABSTELLER 8946213 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL 3858039 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRDICHTUNG 5826431 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 7179436 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
PLATTE 3874789 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
ABSTELLER 8934402 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHALE 2874939 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
BOLZEN 1670156 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 3874889 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEBLÄSEMOTOR 7808058 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
FASSUNG 5822084 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
SCHIENE 1.708.005.226 1614781 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LAMPENFASSUNG 4974862 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ W123865 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 M917817 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
SCHARNIER (41X0396) 7853931 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
LEISTE 1620181 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
5300000000,5301000000 |
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
PROFIL OBEN (45X7051) 5583350 Führung/ Schiene BRANDT
SCHIENE/ABDECKUNG 7387693 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
88021080 SCHARNIER OBEN 9425211 Türscharniere für Kühlschränke ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 M917819 Scharniere SAMSUNG
Scharniere
ABDECKUNG 4975190 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
SCHALTER 2851663 Schalter / Taster BRANDT
4300000000 |
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 7365758 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
ABLAUFRINNE 3877325 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
HALTER 5823108 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 7387657 Schrauben KÜPPERSBUSCH
BEFESTIGUNGSTEIL 7387701 Befestigungsteile KÜPPERSBUSCH
5400000000 |
HALTER 5823109 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FACH VERDAMPFER 9003380 Verdampferschalen BRANDT
Verdampferschalen
BODENLEISTE (45X7054) 5583353 Fussleisten BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000 |
LEISTE 7387700 Leisten KÜPPERSBUSCH
Leisten
