Ersatzteile für Balay 3HE504XM/70
Balay
3HE504XM/70
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
207983
209286
Inklusive Hutmutter.
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturregler 00423976
204316
272368
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
282577
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
10027086
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
229646
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
10027138
Halter 00626212
300301
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Träger 00424113
289261
Träger 00424113
207778
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
