11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
11000461
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10104166
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost wie BOSCH 11021175 in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
214192
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060431
381292
Abdeckung 10004802
381290
241915
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
11060125
Halogenlampe Bosch 10044823 für Backofen BoschHalogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10029026
275629
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Türscharnier SIEMENS 12028517 für BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
386106
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
379949
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Halter 00633088
302380
226855
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen.
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Drehgriff rund, feststehend, edelstahl, unbeleuchtet rund, feststehend,
612860
Drehknopf
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Schraube 00632786
302284
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Blende Seitenteil links 11023320
274760
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET
10006056 KABELHALTER
M93210
12019137 WRASENKANAL
M93225
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
