Ersatzteile für Balay 3EI385B/01
Balay
3EI385B/01
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
11024279
10100521
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11016297
190879
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
11010007
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Feder 00168881
284031
Dichtung 00187282
285811
Dichtung 00187282
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Halterung für Ofen Bosch 00032414 Befestigungselement
282076
Ofen
Dichtung 00169766
284131
Dichtung 00169918
284150
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Ofen
11013038
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Dekorrahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265115 Backofenblende
247564
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Ofen
Antrieb 00264611 für Bosch Ofen 00264611 Backofen-Antrieb
10037417
Antrieb 00264611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00264611
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00169878 Backofen-Zubehör
10036310
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00169878
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352957 Gasofen-Zündbrenner
10037689
Brennerrohr 00352957 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352957
Ofen
Träger für Ofen Bosch 00159964 Backofen
10027286
Träger 00159964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00159964
Ofen
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00169963 Elektronik, Steuerung
217428
Ofen
282111
Stutzen für Bosch-Ofen 00351499 Heizung, Backofen
10037416
Stutzen 00351499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00351499
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352956 Heizelement
10037690
Brennerrohr 00352956 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00352956
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
KASTEN
3864213
KASTEN Gehäuseteile
00352955 BRENNERROHR
3874757
00352955 BRENNERROHR Schalter / Taster
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
GLAS
7708122
GLAS Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
