Ersatzteile für Balay 3CVX463BS/01
Balay
3CVX463BS/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
338836
156479
154827
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155740
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
210018
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
154493
223857
155840
230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
615011
11025190
Elektronik,Drehknopf
312589
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
10037269
605894
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11051658
618902
207840
11005385
11005810
11009400
11004355
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
294422
609955
2-kreis Energieregler Schalter
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
11003200
11023905
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11051586
613969
308944
213182
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Schiene 00499037
224399
11031181
11006332
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
10004417
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Halter 00689588
309068
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
306495
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Innentür 00711956
237450
Blech 00629719
301604
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00688730
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
