157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
154827
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
202412
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027083
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
202410
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
10027086
204469
282111
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Thermoelement 00424847
204352
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
229646
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
294598
306495
Isolierteil 00688706
308992
Halter 00626212
300301
600854
207778
00711965 TISCHPLATTE
1645979
FRONTGLASSCHEIBE
1645980
FRONTGLASSCHEIBE
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00676469 GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR
00619658 TEMPERATURKNOPF
5082070
00619943 KNOPF-KOCHSTELLE
5082812
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH
00447563 ABDECKUNG
8945214
00447563 ABDECKUNG
00604053 SCHRAUBE
8973684
00604053 SCHRAUBE
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00711155 ABDECKPLATTE
D658826
Befestigungsteile,Platten
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00620093 WAHLSCHALTER
Q804809
00700870 ARMATURENBRETT
R920324
Anschlussteile,Armaturen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00663345 KATALYSEBLIK
9419431
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
00627061 DICHTUNG
D987912
00627061 DICHTUNG
M119396
