Ersatzteile für Balay 3CB5351N0/06
Balay
3CB5351N0/06
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
381600
381293
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
241903
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11032064
Lampenabdeckung
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
10103998
11026295
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
386106
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
600938
10003689
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Lüfterrad für Bosch-Ofen 11022061 Heißluftgebläse
10031375
Lüfterfluegel 11022061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 11022061
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Zwischenscheibe 00777170
379921
10027513
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11025229 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10031373
Heissluftleitblech 11025229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025229
381500
Ring 10004803
381291
386331
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHGRIFF
Q323057
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11024989 TÜRGRIFF
Q330299
11024989 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025268 TELESKOPAUSZUG
Q330436
11025268 TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
11032163 LISENENSET
Q333544
11032163 LISENENSET Führung/ Schiene
12018832 TÜRSCHARNIER
Q337690
12018832 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
10006314 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322337
10006314 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11
X628259
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
