ATAG
Ersatzteile für ATAG Herd (MX4111AUU/A01)
ATAG
MX4111AUU/A01
Einschubschiene für Ofen ATAG 400288 rechts, Führung
11014256
Temperaturbegrenzer Samsung DE47-20009A für Mikrowelle
152030
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DE47-20009A für MikrowelleDieser Begrenzer mit Öffnerfunktion ist im Mikrowellengerät sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Temperaturabgrenzer
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in Backofen
611903
Einlegerost für Fettpfanne Samsung DE66-00186A 367x283mm in BackofenDieses kleinere Grillrost wird in das hohe Backblech, das auch als Grillblech dient, gelegt um z.B. Hähnchen zu grillen. Das Rost ist im Backofen / Herd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Ofentürverschluss Samsung DE6401595A Druckguss
11041669
Herd,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
ATAG Ofen Backblech 400266 Keramik-Emaille
11041927
Netzkabel für Samsung Ofen DE9600385A Stromkabel, 1,4m
11012957
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für Mikrowelle
10103751
Temperaturfühler SAMSUNG DE32-10013A für MikrowelleDieser Sensor mit Kabel ist meist links am Gehäuse vom Mikrowellengerät eingesetzt. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Temperaturabgrenzer
Türverriegelung für Samsung Ofen DE9600518C Links, Verschluss
11016970
Heizungsmotor für Ofen ATAG 354687 Backofenraum Heizung, Motor, Ventilator
11011011
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für Backofen
612156
Grillrost Samsung DE66-00187A 415x332mm für BackofenDieses Gitterrost ist im Innenraum vom Backofen bzw. Herd - auch mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Bei der Mikrowellenfunktion ist dieses Rost zu entfernen. Backofenrost
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für Backofen
612076
Backblech Samsung DE63-00344A 412x331mm für BackofenDiese weiße keramische Garschale ist im Backofen bzw. Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für Mikrowelle
612063
Belüftungseinheit mit Motor Samsung DE97-00613A für MikrowelleDiese Einheit ist in dem Mikrowellengerät sowie im Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für Mikrowelle
611931
Heizung Oberhitze Grill Samsung DE47-00038A für MikrowelleOberes 2-kreis Heizelement für den Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für Mikrowelle
611986
Heizung Heißluft Samsung DE47-00037A KAWAI für MikrowelleRundes Heizelement für die Heißluftfunktion im Mikrowellenofen bzw dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Heizelement,Heizelement
Backofen-Gitter Atag 400269 413x330mm Ofenrost
11014254
ATAG Ofenbügel 400278 Befestigungselement
11014255
88014904 400117 THERMISTORSENSOR
7726316
88014904 400117 THERMISTORSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SUPPORT-HEATER,1.5 CONV,ALUMINA,
8749682
SUPPORT-HEATER,1.5 CONV,ALUMINA, Befestigungsteile
DE96-00540A ASSY-HOLDER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON
8751210
DE96-00540A ASSY-HOLDER-RACK,1.5 CONV,STSS+TEFRON Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU
8751284
DE97-00619A DRAHTROST-BAUGRUPPE (STÜTZE) FQ159ST 1.5CU Führung/ Schiene
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS
9089284
88019441 400273 SCHALTERGEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
88019445 HANDGRIFF
9089288
88019445 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI.
9089336
88019509 400289 EINSCHUBSCHIENE LI. Gehäuseteile
88022330 45929 STRIP SERV.SET MX41 MAG694/695
9805326
88022330 45929 STRIP SERV.SET MX41 MAG694/695 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
