Ersatzteile für Asko RH860AC Herd (349697)
Asko
RH860AC
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Alternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003 Thermostat
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL Gehäuseteile
704093 MUTTER M4
D946921
704093 MUTTER M4 Befestigungsteile
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703396 ABDECKPLATTE
D948947
703396 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
703445 SIGNAL LAMPE GEHÄUSE
D949442
703445 SIGNAL LAMPE GEHÄUSE Fassungen
703566 WIDENING BATTEN
D950435
703566 WIDENING BATTEN Gehäuseteile
703746 UNTEN TÜR INNEN 600 SCHWARZ
D950716
703746 UNTEN TÜR INNEN 600 SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
411145 SOCKEL 700
D951909
411145 SOCKEL 700 Gehäuseteile,Fuß
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
703761 OVEN 600 BANDING ASSEMBLY
D953085
703761 OVEN 600 BANDING ASSEMBLY Gehäuseteile,Gehäuse
299855 FUSS SCHRAUBE
F100268
299855 FUSS SCHRAUBE Gehäuseteile,Fuß
703386 ABDECKHAUBE STECKER
F100320
703386 ABDECKHAUBE STECKER Gehäuseteile
334750 FIXING SPRING MECANO
F103514
334750 FIXING SPRING MECANO Federn
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067 Befestigungsteile
49011164 EL. KOCHPLATTE1000W-D.145
2132247
49011164 EL. KOCHPLATTE1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
242135 FETTPFANNE
2948560
242135 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM Zubehörteile,Backofenbleche
19.14413.022 32001427 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W
4117420
19.14413.022 32001427 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
553814 KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO
9002321
553814 KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO Heiz und Kühlelemente
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703249 SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703309 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG Dichtungen
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704078 NIETE 3,2X6,0 Befestigungsteile
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
704096 SCREW M4X6 DIN7985 Befestigungsteile
704149 SCREW M5X12 TORX-25
D946937
704149 SCREW M5X12 TORX-25 Befestigungsteile
703292 RAD
D947526
703292 RAD Rad/Rollen
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703307 TRÄGER PROFIL
D947533
703307 TRÄGER PROFIL Gehäuseteile
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703331 SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
703422 BEFESTIGUNGSPLATTE
D947546
703422 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN
D947554
703604 BEFESTIGUNG PLATTE FÜR SIGNAL LAMPEN Gehäuseteile
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR
D947556
703607 SCHLIESSHEBEL FÜR OFENTÜR Hebel
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703428 KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703314 LÜFTUNG KLAPPE, METALL
D947925
703314 LÜFTUNG KLAPPE, METALL Anschlussteile
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
703342 SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703288 MONTAGE PLATTE 600/700
D949202
703288 MONTAGE PLATTE 600/700 Befestigungsteile
703821 KNOB PASSEND FÜR ASKO 0-6 BLACK/WHITE
D949427
703821 KNOB PASSEND FÜR ASKO 0-6 BLACK/WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
703298 ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
703955 KNEBEL PASSEND FÜR ASKO OFEN 8+0 POSITION.
D949585
703955 KNEBEL PASSEND FÜR ASKO OFEN 8+0 POSITION. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W
D949586
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
703382 GELENK
D949967
703382 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
703568 OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600
D950187
703568 OFEN DICHTUNG PASSEND FÜR ASKO 600 Dichtungen
19.14413.022 703343 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
19.14413.022 703343 HOT PLATE 230V 1000W D145 Heiz und Kühlelemente
703641 UNTEN TÜR PLATTE 600 WEISS
D951037
703641 UNTEN TÜR PLATTE 600 WEISS Gehäuseteile,Blenden
703349 HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180
D951375
703349 HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180 Heiz und Kühlelemente
703956 OFEN TÜR GLASS 600
D951691
703956 OFEN TÜR GLASS 600 Gehäuseteile
703527 GRIFF
D952566
703527 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
334563 SCREW 4,2X13 TORX Befestigungsteile
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR Zubehörteile,Roste
464825 HEATING ELEMENT UPPER+GRILL 230V 600
F730286
464825 HEATING ELEMENT UPPER+GRILL 230V 600 Heiz und Kühlelemente
SCHALTER
F731683
SCHALTER Schalter / Taster
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE Befestigungsteile
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
140055942019 KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V
H747098
140055942019 KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V Heiz und Kühlelemente
881874 FETTPFANNE
W387746
881874 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
