10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler 2kreis Bauknecht 481010427882 EGO 50.55021.122 für Kochfeld Herd
392918
Energieregler 2kreis Bauknecht 481010427882 EGO 50.55021.122 für Kochfeld HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010427882 Indesit-Company C00397129
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale
Werte: 13A / 230V
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale
Länge: 15 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: silber
Material: Metall
ENERGY SWITCH-DOUBLE CIRCUIT für Ofen Hisense/Gorenje 546345 Doppelschalter
11021033
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGOAlternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE
704060 RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
704093 MUTTER M4
D946921
704093 MUTTER M4
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703159 STECKER
D948018
703159 STECKER
703396 ABDECKPLATTE
D948947
703396 ABDECKPLATTE
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE
703261 SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
703262 SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
703151 SOCKEL AUSGANG
D950510
703365 OBEN PLATTE 600
D951402
Möbelteile
411144 SOCKEL 600
D951833
411144 SOCKEL 600
Gehäuseteile,Schubladen
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
299855 FUSS SCHRAUBE
F100268
Gehäuseteile,Fuß
703386 ABDECKHAUBE STECKER
F100320
334750 FIXING SPRING MECANO
F103514
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067
242135 FETTPFANNE
2948560
242135 FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
124830 METALL SCHABER
9282498
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
2012333841 607621 STRAHLEN HEIZUNG
9293759
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704084 RIVET NUT M5 ZNC
D946920
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703321 STOPPER (DOOR-BLOCKADE KNOB)
D947537
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703404 DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
703460 ABSTANDSSTÜCK
D947550
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING
Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
Thermostate
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE
703288 MONTAGE PLATTE 600/700
D949202
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
703382 GELENK
D949967
703382 GELENK
703380 HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W
D950426
703393 LUFT FÜHRUNG PLATTE
D950850
317180 HEIZUNG
D951539
317180 HEIZUNG
703455 FAN MOTOR 230V
D951912
289929 LINSE ROT
F100169
289929 LINSE ROT
327376 RIEGEL .
F100369
327376 RIEGEL .
413921 OFENTÜRGLAS
F100388
413921 OFENTÜRGLAS
317070 BEFESTIGUNGSPLATTE
F722985
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
50.87021.000 371757 EGO ENERGIEREGLER
F724223
428292 STRAHLEN HEIZUNG
F726301
428295 STRAHLEN HEIZUNG
F726304
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
Zubehörteile,Roste
10.58216.014 HEIZSTRAHLER EGO 1700/700W
H143484
10.58213.004 2-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700 WATT 540°
H143746
289795 STECKER
H508491
289795 STECKER
50.87021.001 546324 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE
50.87021.001 546344 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
50.87021.001 716269 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.85021.001 716270 ENERGIEREGLER 2-KREIS
M411869
10.58213.004 8001834 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
881874 FETTPFANNE
W387746
881874 FETTPFANNE
