154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für BackofenIm Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
Ventilator Gorenje 602942 für HerdVENTILATOR KELI 230V FS16
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
BACKBLECH FS50EM Gorenje 565061
614909
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale
Länge: 15 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: silber
Material: Metall
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in BackofenDiese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245
DOOR HINGE XTURN SOFT FS60 3S Gorenje 573012
609412
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für BackofenDieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
TUBULAR HEATER LOW D FS50 230V 1000W Gorenje 564202
609067
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
FETTPFANNE FS50EM Gorenje 565080
617373
TUBULAR HEATER ZI FS50 230V 1100/1600W Gorenje 564204
11002226
RING HEIZUNG FS50 230V 2100W Gorenje 564239
608965
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
602089
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
Gorenje 554328
Amica 8001771
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770
Abbildung ähnlich.
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für GlaskeramikkochfeldDiese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
