Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale
Länge: 15 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: silber
Material: Metall
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGOAlternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
334236 ANSCHLUSS ERSATZTEIL
D946385
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE
704060 RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703396 ABDECKPLATTE
D948947
703396 ABDECKPLATTE
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE
703261 SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
703262 SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
703281 GRIFF
D950958
703281 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
703365 OBEN PLATTE 600
D951402
Möbelteile
411144 SOCKEL 600
D951833
411144 SOCKEL 600
Gehäuseteile,Schubladen
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703351 KOCHFELD
D952654
703351 KOCHFELD
703386 ABDECKHAUBE STECKER
F100320
334750 FIXING SPRING MECANO
F103514
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067
49011164 EL. KOCHPLATTE1000W-D.145
2132247
242135 FETTPFANNE
2948560
242135 FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
AC018 242132 BACKBLECH F.NEUE GENERATION 45,6 X 36 X 1,5 CM
3033957
19.14413.022 32001427 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W
4117420
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
553814 KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO
9002321
299606 FEDER
D946254
299606 FEDER
294760 LINSE
D946323
294760 LINSE
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704084 RIVET NUT M5 ZNC
D946920
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
704132 SCREW M4X35 4.8 DIN7985
D946932
703252 FEDER, SCHALTER
D947523
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703307 TRÄGER PROFIL
D947533
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703321 STOPPER (DOOR-BLOCKADE KNOB)
D947537
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703404 DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
703422 BEFESTIGUNGSPLATTE
D947546
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING
Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
Thermostate
703251 SCHALTER FEDER
D948149
703288 MONTAGE PLATTE 600/700
D949202
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
391072 WAHLSCHALTER
D949630
391072 WAHLSCHALTER
703332 GELENK
D949965
703332 GELENK
19.14413.022 703343 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
703380 HEATING ELEMENT CIRCULAR 230V 2350W
D950426
703393 LUFT FÜHRUNG PLATTE
D950850
703349 HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180
D951375
317180 HEIZUNG
D951539
317180 HEIZUNG
703455 FAN MOTOR 230V
D951912
318362 KNOB 0-300 UPO
F100304
413921 OFENTÜRGLAS
F100388
413921 OFENTÜRGLAS
317070 BEFESTIGUNGSPLATTE
F722985
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
430411 OFEN GITTER PASSEND FÜR ASKO 600 GRILL CR
F726600
Zubehörteile,Roste
SCHALTER
F731683
SCHALTER
32017615 SIGNAL LAMP LENS EFFAF 6MM ANL
H503487
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
140055942019 KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V
H747098
881874 FETTPFANNE
W387746
881874 FETTPFANNE
