10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler 2kreis Bauknecht 481010427882 EGO 50.55021.122 für Kochfeld Herd
392918
Energieregler 2kreis Bauknecht 481010427882 EGO 50.55021.122 für Kochfeld HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010427882 Indesit-Company C00397129
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale
Werte: 13A / 230V
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen HerdEs befinden sich vier dieser Federn in einem GerätMerkmale
Länge: 15 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Farbe: silber
Material: Metall
ENERGY SWITCH-DOUBLE CIRCUIT für Ofen Hisense/Gorenje 546345 Doppelschalter
11021033
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGOAlternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003
PLATTE HINTEN - OBEN 500 Gorenje 703291
609385
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE
704060 RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
704093 MUTTER M4
D946921
704093 MUTTER M4
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE
703261 SCHUBLADE SCHIENE RECHTS
D949353
703262 SCHUBLADE SCHIENE LINKS
D949358
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
299855 FUSS SCHRAUBE
F100268
Gehäuseteile,Fuß
703386 ABDECKHAUBE STECKER
F100320
334750 FIXING SPRING MECANO
F103514
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067
124830 METALL SCHABER
9282498
606087 ENERGIEREGLER FÜR ZWEIKREISZONE
9293541
299606 FEDER
D946254
299606 FEDER
294760 LINSE
D946323
294760 LINSE
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704084 RIVET NUT M5 ZNC
D946920
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
704132 SCREW M4X35 4.8 DIN7985
D946932
703252 FEDER, SCHALTER
D947523
703292 RAD
D947526
703292 RAD
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703321 STOPPER (DOOR-BLOCKADE KNOB)
D947537
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703404 DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
703425 HAKEN OF HEIZUNG ELEMENT
D947547
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING
Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703250 SCHALTER ABSTANDSHALTER
D947693
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
Thermostate
703251 SCHALTER FEDER
D948149
703430 KNOB 0-12 UPO 05 WHITE
D948303
703656 KNOB CYL 0-MAX TERM. WHITE
D948489
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
391072 WAHLSCHALTER
D949630
391072 WAHLSCHALTER
703415 FETTPFANNE
D949848
703415 FETTPFANNE
703414 BACKBLECH 375X360
D949927
703333 GELENK
D949966
703333 GELENK
317603 SCHALTER OFEN
D951885
317070 BEFESTIGUNGSPLATTE
F722985
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
50.87021.000 371757 EGO ENERGIEREGLER
F724223
428292 STRAHLEN HEIZUNG
F726301
428293 STRAHLEN HEIZUNG
F726302
430413 KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR
F726601
32017615 SIGNAL LAMP LENS EFFAF 6MM ANL
H503487
50.87021.001 546324 ENERGIEREGLER 1- KREIS 5087021001
H509642
50.85021.001 546325 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H618108
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE
50.87021.001 546344 ENERGY SWITCH-SINGLE CIRCUIT 50.8 L23
H626458
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
50.87021.001 716269 ENERGIEREGLER EINFACH
M205202
50.85021.001 716270 ENERGIEREGLER 2-KREIS
M411869
