Ersatzteile für Asko C210 A42001055 FI KEVYTPAKATTU -White FS 50 Herd (182154)
Asko
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Ofen-Thermostat für Ofen Hisense/Gorenje 703315 Temperaturregler
11004066
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Thermostat wie Gorenje 703315 EGO 55.17062.140 50-320°C für Backofen EGO
11029912
Alternativteil EGO 55.17062.140 passend u.a. wie gorenje 703315 , Electrolux-Konzern 50279654003 Thermostat
334236 ANSCHLUSS ERSATZTEIL
D946385
334236 ANSCHLUSS ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
703148 TÜLLE
D946907
703148 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
704060 RIVET 3,2X8,0 AL
D946916
704060 RIVET 3,2X8,0 AL Befestigungsteile
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL
D946917
704061 RIVET 3,2X6,,8 AL Gehäuseteile
703149 STOPPER
D947521
703149 STOPPER
703295 ABDECKPLATTE
D947529
703295 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
703403 HALTERUNG
D947544
703403 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704062 STECKER
D947560
704062 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
703317 BUCHSE
D949162
703317 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
703339 KOCHFELD
D952112
703339 KOCHFELD Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE
D952232
703299 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
334750 FIXING SPRING MECANO
F103514
334750 FIXING SPRING MECANO Federn
NUT M4 SFS2067
F731619
NUT M4 SFS2067 Befestigungsteile
OFEN TÜR GLASS 500 PASSEND FÜR ASKO
H741515
OFEN TÜR GLASS 500 PASSEND FÜR ASKO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
49011164 EL. KOCHPLATTE1000W-D.145
2132247
49011164 EL. KOCHPLATTE1000W-D.145 Heiz und Kühlelemente
19.14413.022 32001427 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W
4117420
19.14413.022 32001427 KOCHPLATTE D145, 230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
553814 KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO
9002321
553814 KOCHPLATTE 230V/1500W/145EGO Heiz und Kühlelemente
299606 FEDER
D946254
299606 FEDER Federn
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ
D946908
703168 ENDSTÜCKSCHUTZ Gehäuseteile
703249 SCHRAUBE M6 X 10
D946911
703249 SCHRAUBE M6 X 10 Befestigungsteile
703309 UNTERLEGSCHEIBE
D946912
703309 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG
D946913
703413 DICHTUNGSRING ISOLIERUNG Dichtungen
704078 NIETE 3,2X6,0
D946919
704078 NIETE 3,2X6,0 Befestigungsteile
704084 RIVET NUT M5 ZNC
D946920
704084 RIVET NUT M5 ZNC Befestigungsteile
704096 SCREW M4X6 DIN7985
D946922
704096 SCREW M4X6 DIN7985 Befestigungsteile
703292 RAD
D947526
703292 RAD Rad/Rollen
703293 ACHSE
D947527
703293 ACHSE
703307 TRÄGER PROFIL
D947533
703307 TRÄGER PROFIL Gehäuseteile
703318 HALTERUNG
D947535
703318 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK
D947536
703319 FIXING PLATE, CHILD LOCK Befestigungsteile,Platten
703321 STOPPER (DOOR-BLOCKADE KNOB)
D947537
703331 SCHARNIER KÖRPER
D947538
703331 SCHARNIER KÖRPER Gehäuseteile,Scharniere
703404 DOOR-BLOCKADE KNOB
D947545
704117 LOCKING-RING
D947563
704117 LOCKING-RING Gehäuseteile,Ringe
703428 KAPILLARE HALTER
D947590
703428 KAPILLARE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
703342 SCHUTZ THERMOSTAT
D947927
703342 SCHUTZ THERMOSTAT Thermostate
703429 KNOB 0-6 UPO 05 WHITE
D948375
703429 KNOB 0-6 UPO 05 WHITE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
703278 ABDECKPLATTE
D949139
703278 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
317184 DICHTUNG, OFEN
D949336
317184 DICHTUNG, OFEN Dichtungen
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN
D949481
703287 RÜCKSEITE PLATTE, UNTEN Gehäuseteile
703298 ADJUSTABLE BEAM
D949490
703298 ADJUSTABLE BEAM Gehäuseteile
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W
D949586
703442 HEIZELEMENT BOTTOM 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
391074 WAHLSCHALTER
D949636
391074 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
703415 FETTPFANNE
D949848
703415 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
703414 BACKBLECH 375X360
D949927
703414 BACKBLECH 375X360 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
703333 GELENK
D949966
703333 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
703267 GELENK
D950044
703267 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
19.14413.022 703343 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
19.14413.022 703343 HOT PLATE 230V 1000W D145 Heiz und Kühlelemente
703349 HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180
D951375
703349 HOT PLATE RAPID 230V 2000W D180 Heiz und Kühlelemente
317070 BEFESTIGUNGSPLATTE
F722985
317070 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
334563 SCREW 4,2X13 TORX
F723212
334563 SCREW 4,2X13 TORX Befestigungsteile
430413 KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR
F726601
430413 KABEL REGALABLAGE PASSEND FÜR ASKO 500 GRILL CR Gehäuseteile
TUBULAR HEATER - UPPER 230V
F730285
TUBULAR HEATER - UPPER 230V Heiz und Kühlelemente
SCHALTER
F731683
545372 SCHRAUBE
H626445
545372 SCHRAUBE Befestigungsteile
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR
H643537
564498 BAKING PAN WIRE GUIDE FS16 NG3 CR Führung/ Schiene
140055942019 KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V
H747098
140055942019 KOCHPLATTE,145MM, 1000W/230V Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
