367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement Unterhitze 1000W 230V C00023885 Indesit Hotpoint
152714
Heizelement wie ARISTON C00023885 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00023885 C00016435 Whirlpool-Gruppe 482000025973 482000026061
Breite: 320 mm
Tiefe bis Flansch: 365 mm
Flansch Breite: 360 mm
Flansch Höhe: 28 mm
Türdichtung 4-seitig C00027982 Indesit Hotpoint
154697
Türdichtung wie ARISTON C00027982 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00027982 Whirlpool-Gruppe 482000022590
Befestigung mit 4 Haken.
CLIP X VALV.BY-PASS TK
F25109
GUARNIZ.PER BASE MCE6-G2 (02866) NERA
F25718
VASCH.RACC.GOCCE MCE6-P5 (02796) SER.AR
F28671
Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTAT 130C=DT71ACFA1-130 THERMASTE
F29011
Thermostate
THERMOSTAT 130C THERMASTER TE RM.ORIZZ.
F30511
Thermostate
AT524240300 SUPP.POMPA MC5/G/5
F32759
SERBATOIO ACQUA MCE6-P3 (02794)
F33839
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
TUBO SILIC.5X9 TRASP.
F39642
Anschlussteile,Schlauch
5113211321 PUMPE ULKA-EP5GW 220V64W(PAL)(P.ACCIAIO)
R508377
Pumpen und Zubehör
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
AT4025590600 FILTER HOLDER GASKET 3°
D214957
AT520523100 HALTER
D884795
AT520523100 HALTER
AT504520300 GUARNIZIONE A FUNGO VALV.CALD.
F21737
AT501920060 O-RING OR 2015
F25112
AT4025504900 TAPPINO COPERCHIO MCE6-P10 (02806) NERO
F25151
AT4025504800 LEVA COMANDO VAP.MCE6-P9 (02801)
F25313
Hebel
AT520522920 DADO SPEC.VALVOLE MC/M/63
F25531
AT504520700 GUARNIZIONE TUBETTO VAP.OR2018
F25758
5313217741 OR SIL(WACKER LR3003)NERO D=6,75 T=1,78
F26554
AT4075590700 KAPSELHALTERDICHTUNG CALD.PICCOLA (0
F28673
AT4026003600 ASS.VALVOLA BY-PASS UNIVERSALE TK
F33178
AT4026004200 ASS.CALD.COMPL.1332 TK 3 240V 900W DEPO
F38160
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE
Pumpen und Zubehör
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
