Ersatzteile für Arcelik STO 910 DGE ARCELIK BI HOB ZEUGMA WHITE (7781770110)
Arcelik
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
10100521
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdeckel 100mmØ 3KW beko 219910098 für Gaskochmulde Gasherd
10100796
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 419920280 , Vestel 37001479 Brenner,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
110241243 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
D16997
110241243 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE. Gehäuseteile
4490240001 SET TOP FRAME GROUP*ZEUGMA
D32788
4490240001 SET TOP FRAME GROUP*ZEUGMA Gehäuseteile
142260017 KLAMMER
U495962
142260017 KLAMMER Befestigungsteile
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110241259 C00873316 KOCHROST
4856626
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
163925006 C00882395 EGO 21SP ZEUGMA
5297172
163925006 C00882395 EGO 21SP ZEUGMA Schalter / Taster
179240004 C00890621 MUTTER
5297173
179240004 C00890621 MUTTER Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG Heiz und Kühlelemente
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
172100005 C00890102 MUTTER M6
9605069
172100005 C00890102 MUTTER M6 Befestigungsteile
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
230100029 C00864926 THERMOELEMENT_LANG_600MM
D930021
230100029 C00864926 THERMOELEMENT_LANG_600MM Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
162200007 C00865427 MASSEKOCHPLATTE D145/230V/1000W
H722418
162200007 C00865427 MASSEKOCHPLATTE D145/230V/1000W Heiz und Kühlelemente
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
