Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Düsensatz für Brenner Kochstellen beko 4431900070 G20-10 in Gaskochmulde Gasherd 4Stk
10100442
Diese 4 Gasdüsen ersetzen die eingebauten Düsen vorne links, hinten links, vorne rechts und hinten rechts der Gas-Kochmulde.
GAZ NATURAL G20, 20 mbar = G25, 25 mbar
Brennerkopf,Brenner
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
115240057 C00891114 LEISTE ZU GASHAHN
3872532
110241225 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
D16991
110241259 C00873316 KOCHROST
4856626
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
155244012 C00885669 DICHTUNG ZU KNEBEL
G836486
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
219244023 C00864602 DECKEL
H425058
219244022 C00864598 2 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425059
219244021 C00864600 3KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425060
