Ersatzteile für Arcelik OMD 754 D3WI ARCELIK (7785070120)
Arcelik
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
131240127 C00876182 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931082
131240127 C00876182 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
131240128 C00876183 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931083
131240128 C00876183 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
131240130 C00904162 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931084
131240130 C00904162 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
121244067 C00885637 ZUFUHR ROHR
M931085
121244067 C00885637 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
121244066 C00885638 FEEDING TUBE-FRONT RIGHT
M931086
121244066 C00885638 FEEDING TUBE-FRONT RIGHT Anschlussteile,Rohre
121244068 C00885635 ZUFUHR ROHR
M931087
121244068 C00885635 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
121244069 C00885633 ZUFUHR ROHR
M931088
121244069 C00885633 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
131240129 C00904163 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931092
131240129 C00904163 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
171100066 C00864436 M4X10 SCREW
9822351
171100066 C00864436 M4X10 SCREW Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL.
9827606
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL. Dichtungen
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK)
F634225
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK) Schalter / Taster
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM Schalter / Taster
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL
H865764
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL Flansche
121247503 C00885652 FEEDING TUBE_MIDDLE_WOK
M38046
121247503 C00885652 FEEDING TUBE_MIDDLE_WOK Anschlussteile,Rohre
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
133100009 C00899723 1_2 ELBOW Befestigungsteile
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
110247524 C00899735 CAST IRON
R320727
110247525 C00912020 CAST IRON_MIDDLE
R320728
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
