Ersatzteile für Arcelik OCD 672 D1WS ARCELIK (7763670113)
Arcelik
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern. Zubehör
131240127 C00876182 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931082
131240127 C00876182 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
131240128 C00876183 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931083
131240128 C00876183 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
131240130 C00904162 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931084
131240130 C00904162 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
121244067 C00885637 ZUFUHR ROHR
M931085
121244067 C00885637 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
121244066 C00885638 FEEDING TUBE-FRONT RIGHT
M931086
121244066 C00885638 FEEDING TUBE-FRONT RIGHT Anschlussteile,Rohre
121244068 C00885635 ZUFUHR ROHR
M931087
121244068 C00885635 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
121244069 C00885633 ZUFUHR ROHR
M931088
121244069 C00885633 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
121244070 C00885631 ZUFUHR ROHR
M931091
121244070 C00885631 ZUFUHR ROHR Anschlussteile,Rohre
131240129 C00904163 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_
M931092
131240129 C00904163 PROGRESSIVE TAP WITH THERMOCOUPLE _0_32_ Elektrische Bauteile,Sicherungen
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
171100066 C00864436 M4X10 SCREW
9822351
171100066 C00864436 M4X10 SCREW Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL.
9827606
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL. Dichtungen
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK)
F634225
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK) Schalter / Taster
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
155261312 C00873189 KNEBEL DICHTUNG
H722498
155261312 C00873189 KNEBEL DICHTUNG Dichtungen
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL
H865764
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL Flansche
110247517 C00877396 CAST IRON_MIDDLE
M38034
110247518 C00871611 GUSS EISEN
M38035
110247518 C00871611 GUSS EISEN Gehäuseteile
110247516 C00871925 CAST IRON_SINGLE
M38036
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
133100009 C00899723 1_2 ELBOW Befestigungsteile
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
M933840
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM
M933841
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM Schalter / Taster
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
