Ersatzteile für Arcelik OCD 660 D3WB ARCELIK (7763580103)
Arcelik
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
CAST IRON
Q752865
CAST IRON Zubehörteile,Roste
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL.
9827606
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL. Dichtungen
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK)
F634225
230100030 C00866684 TERMOCOUPLE_SHORT_400MM(WOK) Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL
H865764
217920035 C00876511 5 KW SABAF BRENNER TASSE SCHLIESSEN TEIL Flansche
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
133100009 C00899723 1_2 ELBOW Befestigungsteile
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
M933840
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM
M933841
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM Schalter / Taster
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
