Ersatzteile für Arcelik OCD 624 EM1MS ARCELIK (7763570172)
Arcelik
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10100521
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Befestigungsklammer für Strahlheizkörper beko 117260008 in Glaskeramikkochfeld Herd
10100996
Es sind meist 12 dieser Metallklammern unter den Heizzonen der Kochfläche eingebaut.
Jeweils 3 unter den runden Kochzonen und 4 unter der ovalen 2-kreis-Zone. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE Befestigungsteile
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
179240004 C00890621 MUTTER
5297173
179240004 C00890621 MUTTER Befestigungsteile
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
300240158 C00890053 ABSTANDSHALTER
9605244
300240158 C00890053 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
158261004 C00874907 BEILAGSCHEIBE
9821966
158261004 C00874907 BEILAGSCHEIBE Dichtungen
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 Sprühteile/ Düsen
161951313 C00899716 NETZKABEL 3X1.5MM²
D17395
161951313 C00899716 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
163925007 EGO 21SP ZEUGMA
D17442
163925007 EGO 21SP ZEUGMA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
255430022 C00873196 SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
255430022 C00873196 SQUEEZING SEAL(EPDM) Dichtungen
121244027 C00885602 ZULEITUNGSROHR
F633065
121244027 C00885602 ZULEITUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
155261308 C00873183 DICHTUNG ZU KNEBEL
G836494
155261308 C00873183 DICHTUNG ZU KNEBEL Dichtungen
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM Schalter / Taster
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400 Gehäuseteile,Fuß
162926058 C00865430 STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
162926058 C00865430 STRAHL-HK D140/240V/1200W Heiz und Kühlelemente
162926060 C00865428 STRAHL-HK D180/240V/1700W
H542130
162926060 C00865428 STRAHL-HK D180/240V/1700W Heiz und Kühlelemente
110247609 C00923338 GUSS EISEN
M916239
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
155247504 C00893271 SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT
M99956
155247504 C00893271 SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
