Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
155261313 KNEBEL DICHTUNG
M137621
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
255244004 C00866392 E 3.3 - 5KW
F44359
Gehäuseteile,Ringe
230244004 C00864846 DEFENDI THERMCOUPLE WOK
F44363
242900013 C00866951 DEFENDI WOK BURNER SPARK PLUG CLIPS
F44453
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
110247518 C00871611 GUSS EISEN
M38035
110247516 C00871925 CAST IRON_SINGLE
M38036
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
M933840
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM
M933841
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
