Ersatzteile für Arcelik F 8541 EBB ARCELIK (7785820161)
Arcelik
F 8541 EBB ARCELIK
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Bedienelektronik beko 267440112 für Backofen Herd
10102745
Bedienmodul mit Uhr inklusive schwarzem Gehäuse Arçelik-Gruppe/beko.. 258440079
Diese Elektronik für die Bedienblende ist auch in Gasherden eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen. sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440407
618914
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt. sonstige Bauteile,Drehknopf
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
GOOD TIMER GR 267440281 Beko
11051741
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
