Ersatzteile für Arcelik F 8440 G ARCELIK (7786120250)
Arcelik
F 8440 G ARCELIK
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013 Tür,Backofenscheibe
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
10100521
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
Backofenschalter für Funktionen beko 263900053 Gottak 880808K in Backofen
10100316
Dieser Wahlschalter für die verschiedenen Backofenfunktionen des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008914 C00411306 Schalter
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben. Backblech
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Seitenwand Beko 218300882 für Herd Beko
11051332
BLACK ENAMELED DEEP TRAY 219480010 Beko
11051889
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Lampe mit halterung Bauknecht C0065524 für Herd C00865524 Bauknecht
11039388
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
