Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Seitengehäuse weiß 60x60 für Herd Beko/Grundig/Arcelik 218300010
11012972
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
258300066 C00919408 SEITENDEKOR TÜR -LINKS_WEISS
7765220
Gehäuseteile,Blenden
258300067 C00919409 SEITENDEKOR TÜR RECHTS WEISS
7765221
255100026 C00881094 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNGSPUFFER WEISS
9427943
210111008 C00909592 ANSCHLUSSBLOCK+NETZKABEL
9824938
215300005 C00870926 DOPPELOFEN RÜCKWAND
D20685
215300061 C00902326 BODENPLATTE
D20691
218300003 C00918544 SEITENPROFIL-SCHWARZ-LINKS
D20748
219300007 BRENNERPLATTE
D21220
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
219441028 BACKOFENRAUM
D21267
Gehäuseteile,Gehäuse
250100045 C00882388 SCHALTER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
D21755
250315025 TAP KNOB-54
F634276
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
234440103 C00919435 ANSCHLUSSSTIFT FÜR TÜR
3138235
234000002 C00919108 TÜR-ZU-GRIFF-ANSCHLUSSPIN
4506957
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
258300038 C00918779 ROT SIGNALLAMPE HALTER KUNSTSTOFF
5297171
250300120 C00919149 PROFIL KLIMAANLAGEN-SEITENDEKOR * SCHWARZ
5640903
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
218440178 C00919361 KONDENSATIONSFOLIE SCHWARZ
7765152
250300055 C00874814 ABZUGADAPTER PLASTIK
7765153
258300040 C00918823 SIGNALLAMPENHALTER KUNSTSTOFF GROSS KURZ Y
7765154
289300001 C00919359 GEGENGEWICHT RECHTS
7765173
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS
7765195
218300001 C00919438 BODENBLECH TÜR WEISS
7765205
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
155955703 C00870394 DICHTUNG FÜR TÜRGRIFF
8762533
255100015 C00864878 TRÄGERPUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
172100005 C00890102 MUTTER M6
9605069
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
163100007 C00864701 WAHLSCHALTER 16A250V 10A400V
9822231
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100025 C00872142 GLASS TOP DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826934
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNGSBLATT
9858474
419920299 C00869529 ABLAGE
9859673
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
450920127 C00864614 LAMB BUTTON DECOR
9863383
221300035 C00885639 ZUFÜHRUNGSROHR VORNE LINKS
D21339
250100101 C00918863 STEUERSCHALTER PLASTIKGEHÄUSE
D21756
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
255300019 C00866472 GLAS OBEN KLAPPE STOPPER
D22184
258300081 C00902296 TÜRBEFESTIGUNG KUNSTSTOFF OBEN LINKS
D22242
258300082 C00907746 TÜRBEFESTIGUNG KUNSTSTOFF OBEN RECHTS
D22243
258300119 C00889323 OBERE DECKELSCHARNIER DEKORATIVE KUNSTSTOFFABDECKUNG_L
D22250
258300132 C00889327 OBERE DECKELSCHARNIER DEKORATIVE KUNSTSTOFFABDECKUNG RECHTS
D22258
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
230100028 C00866148 THERMOELEMENT KURZ 350MM
D930020
240440174 C00866517 GRILL REGALABLAGE
F310865
Zubehörteile,Roste
210300020 C00866513 GUSSEISEN PANASONIC TRÄGERGRUPPE
F493029
215300225 C00907008 BACKOFEN HINTERE STÜTZE
F519759
250000021 C00888897 GRIFF GROSS WEISS
F634255
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215300213 C00881254 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
F686278
210441511 C00915803 60_60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
F77289
215300215 C00890755 GASBRENNERTRÄGER -4G
G822398
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
210301844 C00871493 ELEKTRISCHE ABZUGSGRUPPE
M878944
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
