Ersatzteile für Arcelik 6698427100
Arcelik
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10100521
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
212100049 BODENPLATTE
8762617
212100049 BODENPLATTE Gehäuseteile
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
150100004 ZUGENTLASTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
210100001 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9824745
210100001 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile
210100027 PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER (LINKS)
9824747
210100027 PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER (LINKS) Gehäuseteile
215100042 SCHUTZ BLATT
9825285
215100042 SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
218100075 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET
9825446
218100075 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET Gehäuseteile
258100029 SEITE PROFIL OBEN TEIL
9827640
258100029 SEITE PROFIL OBEN TEIL Gehäuseteile
267100060 DIEHL D.TMR GREEN DIS.230V-50HZ-6B WHITE
9828224
267100060 DIEHL D.TMR GREEN DIS.230V-50HZ-6B WHITE Schalter / Taster
290900025 FRONT TÜR GLASS
9854484
290900025 FRONT TÜR GLASS Gehäuseteile
450181228 THERMOSTATKNOPF
9863024
450181228 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
250100025 KNOPF
9376490
250100025 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER GAS
9512250
133900001 C00871432 MUTTER GAS Stopfen
258100004 C00874816 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
258100004 C00874816 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR Hebel
242100009 C00890567 FEDER
9512341
242100009 C00890567 FEDER Federn
223110095 C00905914 HAHN 0.41 LPG (REFERENZ NO 381 FÜR UK)
9512476
223110095 C00905914 HAHN 0.41 LPG (REFERENZ NO 381 FÜR UK) Anschlussteile
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
172100002 C00874869 MUTTER M4 Befestigungsteile
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
