Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar.
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen
10103996
Diese Ringheizung für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion befindet sich hinten im Backofeninnenraum vom Standherd oder Einbauherd.
Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2000 Watt.
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Thermopara 1350/682K (300mm) für Amica Ofen 8065893 Heizung
11020780
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Drehknopf für Amica Ofen 9050629 weiß
11017180
Abdeckung Scharnierblatt für Ofen Amica 9044506 Tür, Scharnier
11024323
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Verbindungshalterung für Amica Ofen 8039486 WZ-Verbindung
11024284
Spiralfeder-knebel PMG510 8052049
612354
Drehknopf
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Amica Ofen Schraube 8008899 4,2x22 mm
11020314
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen.
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Drehknopf für Amica Ofen 9050624 weiß
11017177
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Amica Herd Schraube M5x8 8008891 DIN 7987 Befestigung
11021176
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8008863 4,3 oc. PN-59/M-82030
11020094
Ringheizkörper 2100W für Backofen Backer-Facsa 8071488 Heißluft
11009233
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Netzkabel für Herd Amica 8515587 3x1,5mm², 1,3m
11027675
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Schubladenblende Amica 9033484 für Backofen Gasherd
602269
Diese weiße Abdeckung ist vorne an dem Schubfach eingesetzt.
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Backofenschalter Amica 8071105 Gottak 831201K für Herd
610082
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen wie Unterhitze, Oberhitze, Grill etc. ist im Standherd sowie im Einbaubackofen hinter der Bedienblende eingebaut.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Gasdüse DEFENDI 28-30mbar- 65 Amica 8041432 für Herd
10103850
Es sind 2 Stück dieser Düse in einem Standherd eingebaut.
Düsen
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Scharnierhebel 8055997
618792
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut.
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut.
Träger für Amica Ofen 8065388 weiß, Backofen
11020744
Geschirrwagen für Amica Ofen 9063803 - 601W, 2016, Führung
11020743
Vorderwand für Herd Amica 9055782 E540.00/_J Edelstahl
11024378
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerdeckel-mittel Defendi 8044586
11000079
Brennerkopf
Scharnierzwischenblatt für Amica Ofen 8003919 Tür, Backofen
11024246
Abdeckplattepuffer schwarz 8063326
613547
Amica Backofen Türgriff 8052550 Weiß 6018
11004215
Mittenscheibe für Herd Amica 9049507 Backofen, Emaille
11006593
Brennerdeckel-klein Defendi 8044584
11000077
Brennerkopf
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
Brennerdeckel-gross Defendi 8044588
11000078
Brennerkopf
Motorlüfter für Candy Herd 42837772 Heizung, Gebläse
11027754
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Seitenwand links, weiß für Amica Ofen 9034069 links, weiß
11024275
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8053085 MEDIAN GLASS PANEL SUB-UNIT REFLEKS
F84257
9060024 BEFESTIGUNGSFLANSCH 5_2013
G651568
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550
H504726
9053450 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE 600 E-2012
H504762
9053766 KOCHMULDENHALTER RECHTS 6
H504807
9053765 KOCHMULDENHALTER LINKS 6_
H504824
8011662 SCHEIBE 4,1MM
M194659
8020680 SCHRAUBE M4X8 OC.A5J DIN ISO 7045 ZAB.
M194661
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
9069542 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 6_
M525437
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
Haken
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8032347 VERBINDER 600
N010675
9033424 RÜCKWAND
N013464
9033424 RÜCKWAND
9034068 SEITENWAND RECHTS, WEISS
N013573
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8026906 FEDER FÜR GLASDECKELHÄNGE
N914823
9049511 MITTELSCHEIBE EBN
N915083
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9055869 INNENSCHEIBE. LAS.ELE.3182
N927949
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
8027972 SCHRAUBE BW 3,9X6,5 KB-PM-1DIN 7981F
D289662
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
BEDIENBLENDE.618/17CE/GE*H6DYW
F289103
Gehäuseteile,Blenden
9054368 VERBINDER 600
H504704
8064097 RIPPENPLATTE LINKS
H537924
8070116 SCHRAUBE T04.1X12-TW-PH-B-V
H994566
9065742 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ FRONT+30
M102557
9065745 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
M102561
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059054 NETZKABEL 3X1,5MM2 1,5M B.STECKER
M90507
BEDIENDREHKNOPF
M922211
BEDIENDREHKNOPF
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8022308 BEFESTIGUNGSFLANSCH 09711706A
N009790
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8032349 AUSSTEIFUNG WAND SEITE E550
N010676
8032751 ABDECKPLATTENPUFFER SCHWARZ
N010705
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8039531 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
N026535
8039485 GEWINDESTOPSEL G1/2
N026550
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
