10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm
Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Backofenschalter wie Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
339452
AT: AlternativTeil, passend wie Amica 1033941
- ersetzt
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill Amica 8026764 Backer 2900W für Backofen
375461
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingebaut.
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Kochfeld,Thermostat,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Heizung Oberhitze Grill wie Amica 8026764 2900W für Backofen 10098599
613189
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8026764
Das 2-kreis Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd.
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Lampenschirm Amica 8509967 für Herd FI6 S43 AN_EL
11026893
Knebel E454.00/09.7039.00 silber 9070535
11000304
Drehknopf
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt.
609955
2-kreis Energieregler
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Kontrolllampe Amica 8508540 für Herd
10104093
Im Standherd ist diese Signallampe oft 2 mal hinter der Bedienblende eingebaut. Die passenden runden Kappen finden Sie z.B. unter Amica 8509966 ( rote Lampenabdeckung ) und Amica 8509967 ( orangene Lampenkappe ).
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Innenscheibe Ofentür für Ofen Amica 8053192 Schwarz 514/404
11052976
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Bandhalter 6_ Brera 2xM4 2021 Amica 9089994 für Herd Amica
11062604
Backofenschalter Dreefs 11HE-149 Amica 1033941 Original Amica
191249
Backofenschalter Amica 1033941 Dreefs 11HE-149 für Herd
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen.
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
9063223 SCHUTZ I 2_C GN.12PO.
H503579
9053452 SOCKEL FÜR VENTILATOR (2012)
H503596
Möbelteile
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9071727 GEBLÄSE EBN3.00 230V
M519814
8028524 SEITENISOLIERUNG PKP5Z2-E I-300C
N010439
8028862 GRUND FÜR VENTILATOR
N010444
Möbelteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029914 GEBLÄSE EBN
N010528
8029914 GEBLÄSE EBN
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033938 VORDERWAND E440.00/_B
N013569
9033941 VORDERWAND E440.00/_J
N013572
9037065 BACKOFEN 1*2.3
N025801
Gehäuseteile,Gehäuse
8043867 OBERES SCHUTZBLECH-II_N
N906250
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8044711 GEHÄUSE 12-POLIG
N906303
8044712 GEHÄUSE 6-POLIG
N906304
8046372 OBERES SCHUTZBLECH-II
N906408
8046375 OBERES SCHUTZBLECH-II
N906409
9045135 GEBLÄSE EHK
N907248
9045135 GEBLÄSE EHK
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
SEITEWAND-RECHTS
N915109
SEITEWAND-RECHTS
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.58113.004 554328 HEIZSTRAHLER 180-1800W
8228632
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
1652032841 607616 HEIZUNG EIKA
9293754
10.58213.004 598265 HEIZSTRAHLER 120/180 1700W
9801782
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9049460 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q
F59889
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
50.87021.000 8062989 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928492
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1300W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928529
10.58213.004 2-KREIS-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180/120MM Ø, 1700/700W 540°
H143746
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, 53-299°, KAPILLARROHRLÄNGE 950MM,
H433537
Thermostate
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
11HE-149 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 1033941/8031478
H547175
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9061992 BACKBLECH E450_P05 PW SCHWARZ NSNS
M282888
9070525 DREHKNOPF E454.00/09.1139.00 SILBER
M283193
9070538 POKRTO E454.00/09.9439.00 SREB.
M283197
9070043 HEISSLUFTGEBLÄSEDECKEL E450_BC
M308463
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
17471100000167 NETZANSCHLUSSKASTEN
M538062
8000842 KOCHMULDE BEFESTIGUNGSHALTER (A)
N007654
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.58113.004 8001771 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
N007781
8005890 ZUGENLASTUNG PC-01/00.01
N008063
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
Thermostate
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365
N009509
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021960 LAMPENSCHIRM ROT FI6
N009746
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026864 BLENDE U-PROFIL VON UNTEN
N010206
8028446 AUFHÄNGUNG SCHEIBE LINKS (EBN)
N010431
8028448 AUFHÄNGUNG SCHEIBE RECHTS (EBN)
N010432
8028449 BLENDE U-PROFIL VON LINKS (EBN)
N010433
8028450 BLENDE U-PROFIL VON RECHTS (EBN)
N010434
8028521 DAMPFAUSTRITT-FLANSCH OFFEN
N010438
8028770 STANDARDGEHÄUSE INARCA 6452077700
N010442
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
8033772 KNEBEL E454.00/09.9439.00 SILBER
N010747
9022113 DICHTUNGSBAND 10X4-2,57M/SZT
N012278
9031290 TÜR - OBENLEISTE SCHWARZ
N013256
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
8036159 DAMPFAUSTRITT
N026472
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
Thermostate
10.54114.704 8043846 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V 1ST
N906245
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044714 GEHÄUSE 6-POLIG
N906306
8046117 TÜRGRIFF EHK3.00R
N906390
8048125 ANSCHLAG TÜR L/P
N906594
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
Thermostate
8057034 TEMPERATURWÄCHTER MIT TRÄGER EBN_B
N927507
Thermostate
1652032841 8056015 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
2012333841 8056031 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N927564
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
Zubehörteile,Roste
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
8514280 KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
