Ersatzteile für Amica SHKTCB 11120 E (50900)
Amica
SHKTCB 11120 E
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Passend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Amica Ofen Schraube M5x12 Handgriff Befestigung
11046641
Wartung & Pflege,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9075870 Backofen-Steuerung
11024050
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9076626 Backofen-Steuerung
11024046
Amica Ofen-Knopf 9076629 Drehregler
11024047
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Strahlheizkörper.170x265S 2200W230V 8056033
11000237
Backofenschalter Gottak 801001 für Amica Ofen 8044793 Drehschalter
11026304
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Amica Ofenknopf 8072949 Alu-Inox, Temperaturregler
11046230
Bediendrehknopf für Amica Ofen 9076623 Drehregler
11024045
Drehknopf für Amica Ofen 8015769 silber, Backofen-Knopf
11024256
Backofenlampe Brandt 76X3143 Lampenglas Schutzglas
11010191
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backofenschalter für Amica Ofen COM Drehschalter
11028528
Energieregler für Amica Ofen 8071382 2-Kreis-Schaltung
11022496
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Heizung für Ofen Irca 8001785 2000W Umluft
11002448
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
Backofen-Oberhitze 2900W für Ofen Backer-Facsa G928489 Oberhitze-Heizelement
11005137
Strahlheizkörper für Amica Herd 8001770 145S 1200W
11024235
Heizkörper für Herd Amica 8043846 145S 1200W 230V
11024306
Strahlheizkörper für Amica Herd 8056015 145mm, 1200W
11024372
Keramikheizplatte für Ofen Amica 8512572 145S 1200W 220-240V
11054886
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V #Amica 8019010
396372
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Innescheibe 600-475/436 8003500
618832
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten. Halterung
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Zweikreis-Strahlungsheizkörper für Ofen Amica 8056020 Heizelement Kochzone
11061104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert. Thermostat
Unterhitze 1100W für Ofen Backer-facsa 8031256 Heizung, Backofen
11005138
8000927 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE (E601)
N007677
8000927 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE (E601) Anschlussteile,Rohre
8009713 MUTTER FÜR ENERGIEREGLERBEFESTIGUNG
N008385
8009713 MUTTER FÜR ENERGIEREGLERBEFESTIGUNG Befestigungsteile
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601
N008543
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601 Achsen
8011235 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER (R)
N008573
8011235 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER (R) Federn
8011340 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR STRAHLHEIZKÖRPER
N008588
8011340 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR STRAHLHEIZKÖRPER Gehäuseteile
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE Federn
8017956 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ C601.00
N009243
8017956 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ C601.00 Anschlussteile,Rohre
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019013 KOCHMULDEN­TRÄGER RECHTS 32
N009465
8019014 KOCHMULDEN­TRÄGER LINKS 32
N009466
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8024395 DURCHKNOPFDORN TA L=27 PRZ.TK
N009935
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9024237 RÜCKWAND VERZINKT
N012424
9024237 RÜCKWAND VERZINKT Gehäuseteile
8048932 RÜCKWANDBLECH E601
N906613
8048932 RÜCKWANDBLECH E601 Gehäuseteile
8512125 KERAMIKHEIZPLATTE 170X265MM 2200W 230V YUE
U737622
8512125 KERAMIKHEIZPLATTE 170X265MM 2200W 230V YUE Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
50.87321.001 8071383 ENERGIEREGLER 1-KREIS
M194718
50.87321.001 8071383 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8010877 SPEZIALMUTTER
N008526
8010877 SPEZIALMUTTER Befestigungsteile
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9024492 RUCKWANDBLECH
N012470
9024492 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
YJ61-16A-HZL01 42837772 MOTORVENTILATOR
W427196
YJ61-16A-HZL01 42837772 MOTORVENTILATOR Lüfter
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
