Ersatzteile für Amica SHKTCB 11011 E, Elektrostandherd, Edelst (50984)
Amica
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233
Gewinde-Ø außen: 39 mm
Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Türdichtung Amica 8019341 rundum 4Haken für Backofen Herd
339005
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Diese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Diese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
In diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Knebelring Amica 8071814 für Backofen Kochfeld Herd
602574
Von diesem silbernfarbenen Ring sind meist 6 Stück in einem Gerät eingesetzt. Kochfeld
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
AlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785
Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 58 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
SEITEWAND LINKS,RVS
396567
SEITEWAND LINKS,RVS Gehäuseteile
SEITEWAND RECHTS, RVS
396568
SEITEWAND RECHTS, RVS Gehäuseteile
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550
H504726
9054235 KAMIN AUSSEN 600-2012 E550 Gehäuseteile
8000927 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE (E601)
N007677
8000927 SOCKEL HINTEN SKELETTSCHRAUBE (E601) Anschlussteile,Rohre
8002630 SCHEIBE FÜR KOCHMULDE, SCHWARZ
N007860
8002630 SCHEIBE FÜR KOCHMULDE, SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601
N008543
8010961 FÜHRUNGSLEISTE SCHWARZ E601 Achsen
8011235 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER (R)
N008573
8011235 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER (R) Federn
8011340 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR STRAHLHEIZKÖRPER
N008588
8011340 BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR STRAHLHEIZKÖRPER Gehäuseteile
8015556 FEDER-TASTE
N008989
8015556 FEDER-TASTE Federn
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700
N009214
8017586 VERSENKKNOPF INOX 2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019013 KOCHMULDEN­TRÄGER RECHTS 32
N009465
8019014 KOCHMULDEN­TRÄGER LINKS 32
N009466
8019476 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ C601.00
N009531
8019476 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ C601.00 Anschlussteile,Rohre
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
8025541 SEITENGITTER-RECHTS 600-2,3
N010056
8025541 SEITENGITTER-RECHTS 600-2,3 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9024237 RÜCKWAND VERZINKT
N012424
9024237 RÜCKWAND VERZINKT Gehäuseteile
8048932 RÜCKWANDBLECH E601
N906613
8048932 RÜCKWANDBLECH E601 Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600
W434187
POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
9093671 POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700
W434188
9093671 POKRĘTŁO.CH.INOX/TRANSP.NADR.2700 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
76X3143 LAMPENGLAS
2070239
76X3143 LAMPENGLAS Gehäuseteile
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000W
5695418
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8001785, 2000W Heiz und Kühlelemente
10.51216.004 538254 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.51216.004 538254 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT Heiz und Kühlelemente
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W
8212105
10.54113.004 553893 HEIZSTRAHLER, D: 145MM 1200W Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140
8885576
805690418 KOCHPLATTE 1200W D.140 Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
1652032841 607616 HEIZUNG EIKA
9293754
1652032841 607616 HEIZUNG EIKA Heiz und Kühlelemente
10.51213.004 2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
10.51213.004 2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 8062989 ENERGIEREGLER 1-KREIS
G870966
50.87021.000 8062989 ENERGIEREGLER 1-KREIS Schalter / Taster
2302333841 8056020 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
G916026
2302333841 8056020 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928440
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928441
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, 53-299°, KAPILLARROHRLÄNGE 950MM,
H433537
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, 53-299°, KAPILLARROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
8068239 SKELETTSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
8072949 TASTE ALU-INOX
M525302
8072949 TASTE ALU-INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
10.51213.004 8001840 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
N007808
10.51213.004 8001840 STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V Heiz und Kühlelemente
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8010877 SPEZIALMUTTER
N008526
8010877 SPEZIALMUTTER Befestigungsteile
8010902 TEMPERATURBEGRENZER
N008530
8010902 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
VERSENK.KNEBEL INOX 1600
N009213
VERSENK.KNEBEL INOX 1600 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365
N009509
PLASET TYPE 63365 8019271 GEBLÄSE-KÜHLUNG 63365 Lüfter
8019275 SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045
N009510
8019275 SCHRAUBE M4X18 A5J DIN7045 Befestigungsteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX
N010751
8033899 TÜRGRIFF 380 ALU-INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9024492 RUCKWANDBLECH
N012470
9024492 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF
N026536
8012372 SCHRAUBE M5X12 DIN 7985 FÜR DEN HANDGRIFF Befestigungsteile
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
10.54114.704 8043846 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V 1ST
N906245
10.54114.704 8043846 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V 1ST Heiz und Kühlelemente
801001 8044793 BACKOFENSCHALTER 801001
N906312
801001 8044793 BACKOFENSCHALTER 801001 Schalter / Taster
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
1652032841 8056015 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N927562
1652032841 8056015 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793
R575691
801001 BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR AMICA 8044793 Schalter / Taster
8512572 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V1S Y
U149458
8512572 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V1S Y Heiz und Kühlelemente
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE
U241442
8512110 KERAMIKHEIZPLATTE 145S 1200W 220-240V YUE Heiz und Kühlelemente
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
8510691 TEMPERATURREGLER WYF299A TONGBAO
W417311
8510691 TEMPERATURREGLER WYF299A TONGBAO Thermostate
9093675 DREHKNOPF CH INOX/TRANSPARENT BEHÄLTER 6000
W434191
9093675 DREHKNOPF CH INOX/TRANSPARENT BEHÄLTER 6000 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
S. B. vor einer Woche
