Amica
Ersatzteile für Amica SHKC 11004 E, Elektrostandherd, Edelst. Herd (50972)
Amica
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für BackofenAlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828 Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben. Thermostat,Thermostat
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen
10005361
Lampenabdeckung wie Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 , Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Gewinde-Ø außen: 39 mm Gewinde-Höhe: 15 mm Lampe,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen Herd
10102156
Türscharnier links / rechts Amica 8005931 41513100 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Amica 8018294 Scharnier
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für Backofen
280609
Lampenabdeckung Amica 8002233 Glaskalotte 49mmØ für BackofenDiese Kalotte für die Backofen-Lampe max. 25 Watt schützt die Backofenlampe vor Lebensmittelspritzern und Dampf. Lampe
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen Herd
10102143
Heizung Heißluft Amica 8001785 BACKER OBR 41.2 für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Heizelement für die Umluft, ist hinten mittig im Garraum des Backofens eingebaut. Heizelement
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen Herd
10102149
Türscharnierlager links / rechts Amica 8000905 für Backofen HerdDiese Halterung bzw. dieses Gegenlager für das Metallscharnier, ist auf der linken sowie rechten Seite des Backofenrahmens eingebaut. Scharnier
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für Herd
398608
Backofenschalter Amica 8044793 Drehschalter Gottak 801001 für HerdPassend u.a. als Ersatz für weiße Ausführung Amica-Nr. 8001684 Dreefs 19HE-002 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für HerdDiese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für BackofenDieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833
611607
Strahlheizkörper 140x250S 2000W 230V 8001833 Heizelement
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705 Drehknopf
Lampeneinheit Amica 8022958 für Backofen
10104111
Lampeneinheit Amica 8022958 für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Diese komplette Backofenbeleuchtung für den Herd besteht u.a. aus Lampenabdeckung 8002233 , G9 Schlaufensockellampe 8002232 und Lampenfassung 8002230 Lampe
Lampenfassung Amica 8002230 für Backofen
604358
Lampenfassung Amica 8002230 für BackofenIn diese Fassung wird die Lampe mit Gewinde E14 eingeschraubt. Herd
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834 Heizelement
609955
Kochplattenschalter 2kreis Amica 8062990 EGO 50.85021.000 für Herd2-kreis Energieregler Schalter
Lampenabdeckung Ø48mm, Glas 481245028007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154637
Lampenabdeckung Whirlpool 481245028007 48mmØ für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245028007 Indesit-Company C00311267 Diese Glaskalotte für die Backofen-Lampe max. 30 Watt ist u.a. auch passend wie Brandt DeDietrich Fagor 76X3143 Amica 8002233 Lampe
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 Irca
11051260
Heizung Heißluft passend für Amica 8026766 in Backofen 0151R877 IrcaAlternativTeil u.a. passend für Amica 8001785 , 8026766 Heizelement
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd
618513
Restwärmeanzeige Amica 8014596 für Herd Herd
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470
608171
Innescheibe.500 - 4x404,5x436 8005470 Backofenscheibe
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009
611062
Unterheizkörper t.424.02 1100W 230V 8019009 Heizelement
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica
11039238
Lampe 25W 230-240V 300C Amica 8002232 für Backofen Amica Lampe
Heizelement wie Amica 8026766 Heißluftheizung 063.284.CO für Backofen
339196
Heizung Heißluft wie Amica 8026766 063.284.CO für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Amica 8026766 , 8001785 Achtung es kann ein anderes Heizelement mit längerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen! Diese Heißluftheizung ist vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite, Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 58 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61
N009298
8018356 ISOLIERPAPPE UNTERLAGE E603.00/00.00.61 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
8021631 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C501/27
N009727
8021631 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.C501/27 Anschlussteile,Rohre
8022275 GESCHIRWAGENBLENDE-RVS-FLAT
N009786
8022275 GESCHIRWAGENBLENDE-RVS-FLAT Gehäuseteile,Blenden
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9013452 TÜR-UNTERLEISTE Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9023661 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B
N012387
9023661 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B Gehäuseteile,Gehäuse
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
9025543 BEHÄLTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE Gehäuseteile
9026246 ZIERLEISTE MIT BLOCKADE RVS
N012673
9026246 ZIERLEISTE MIT BLOCKADE RVS Gehäuseteile,Blenden
9026497 TRAGARM FÜR SCHUBLADENDECKEL SCHWARZ
N012700
9036629 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT
N026262
9036629 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR STRAHLHEIZKÖRPER KLEINB Federn
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLENBUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8012415 BLECH FÜR HEIZELEMENTMONTIERUNG SEC1
N008715
8015769 KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER
N009009
8015769 KNEBEL PMG610.00/09.1139.01 SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
