Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen.
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Thermostat wie Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen
158316
AlternativTeil EGO 55.17069.140 passend u.a. wie Amica 8032828
Das Backofenthermostat mit dem Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Temperatur im Backofen genauso ist, wie Sie sie eingestellt haben.
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Heizung Heißluft Amica 8071488 Backer 335116 für Backofen
10103996
Diese Ringheizung für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion befindet sich hinten im Backofeninnenraum vom Standherd oder Einbauherd.
Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2000 Watt.
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt.
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben.
Schubladenkorpus für Geschirrschublade Amica 8026867 in Herd
10103775
Dieser schwarze Schalenkörper ohne Frontblende ist u.a. auch im Standherd wie dem Gasherd eingesetzt.
Heizung Heißluft Amica 8511856 SAHTERM für Backofen Herd
608427
Diese Heißluftheizung bzw. dieser Ringheizkörper ist hinter der Rückwand vom Backofeninnenraum eingebaut.
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut.
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre.
Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt
Türinnengitter Amica 8051130 für Backofen Herd
407877
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Türe.
Thermostat Amica 8032828 EGO 55.17069.140 299°C für Backofen Herd
367992
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143
Türgriff Amica 8511933 für Backofen
609350
Dieser rechteckige Griff ist an der Backofentüre vom Standherd verbaut.
Innenscheibe für Backofentüre Amica 9078691 an Herd
613272
Diese innere Glasscheibe mit schwarzer Einrahmung und Bedruckung für den Standherd ist auch passend als Ersatz für unbedruckte sowie anders bedruckte Ausführungen.
Versenkknebel für Amica Ofen 9062815 schwarz
11022233
Versenkknebel für Amica Ofen 9070511 34N x 12300
11023216
Drehregler für Smeg Ofen 816810317 Kochfeldregler
11016541
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Gehäuseteil Amica Herd 8028770 Kochfeldabdeckung
11024268
Rolle-Buchse mit Niet für Herd Amica 8005409 Backofen-Zubehör
11024247
Amica Ofen Schraube 8008899 4,2x22 mm
11020314
Lampeneinheit Amica 8515713 für Backofen
10103821
G9 Schlaufensockellampe mit Fassung und Lampenabdeckung für den Backofen bzw. Herd.
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Zwischenscheibe für Türe Amica 8065444 in Backofen
612317
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Standherd eingebaut.
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Geblease-Kuhlung MT58 230V 8052637
611340
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Heizelement,Heizelement
Aufhangung scheibe recht 57 8051073
614343
Skeletschraube für Amica Herd 8054455 46,5mm
11020750
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben.
Drehpotentiometer für Kochplatten Amica 8049844 EGO 44.02020.010 in Herd
11007417
Ringheizkörper 2100W für Backofen Backer-Facsa 8071488 Heißluft
11009233
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Baugruppefuhrung aussere - links 9075037
618782
Teleskopauszug
Kochplattenbügel für Herd Amica 9058429 Herdkomponente
11019475
Herd-Schraube Amica 8054686 DIN7982 6x60 verzinkt
11017176
Führungsrolle für Herd Amica 8002670 Backofen
11024241
Ofen-Knebelbuchse Amica 8065875 Halterung
11024142
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 für Backofen Gasherd
10101826
Schraube für Metallbefestigung unten hinten Amica 8068239 in Backofen Gasherd
Es sind 4 dieser schwarzen Skeletschrauben E601.00/00.00.33C auch in Gasherden eingebaut. 2 dieser sind z.B. in der hinten sitzenden Metallplatte des Backofens Amica 9065745 enthalten.
Kapillareträger Amica 9063397 für Herd
11007290
Induktionsgenerator für Ofen Airforce AFCONFINDSLAVE Slave, EGO
11005317
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Buchse für Knebel Amica 8065879 für Herd
612222
Drehknopf
Geschirrwagen für Amica Ofen 9068693 Auszug, Führung
11022203
Baugruppefuhrung aussere - rechts 9075036
618781
Teleskopauszug
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Griffunterlage für Amica Herd 8010455 EHB2.00/03.00.07S-Schwarz
11024251
Rolle-Buchse mit Niet für Amica Ofen 8026891 Backofen-Zubehör
11024262
Temperaturfühlerhalter für Herd Amica 9053205 Befestigung
11020741
Thermostat Tsst-108 für Herd Amica 81381292 Backofen, 50-290
11008779
Halterung für Amica Herd 8005890 Zugentlastung PC-01/00.01
11024248
Temperaturregler für Amica Ofen 8510691 Backofen
11049183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion.
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
Backofenschalter Amica 8071105 Gottak 831201K für Herd
610082
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen wie Unterhitze, Oberhitze, Grill etc. ist im Standherd sowie im Einbaubackofen hinter der Bedienblende eingebaut.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Geschirwagenverbindung-schwarz 8026887
618791
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd.
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd.
Timer Elektronik Amica 9096442 für Herd Amica
11039166
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer.
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Bratblech graue E450_P05 PW Q 9049460
618834
Aufhangung scheibe links 57 8051074
614344
Thermostat Amica 8040983 81381292 194223B für Gasherd
10103916
Dieses Backofenthermostat ist hinter der Bedienblende im Gas Standherd eingebaut. Hiermit werden die Gradzahlen im Backofen Garraum reguliert.
Induktionsheizelement für Ofen Amica 8049150 Nips.710 200B+160
11063475
Herd,Induktionsheizkörper,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
8036896 00037, GRILLROST
395639
Zubehörteile,Roste
8048572 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
D290114
9048271 UNTERE ABDECKUNG
D982185
8052662 GEBLÄSE 5A
F288896
8052662 GEBLÄSE 5A
8052663 GRUND FÜR VENTILATOR
F288897
9052106 VORDERWAND 51-56
F289107
9052107 VORDERWAND 51-54
F289108
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
8006227 FRONTHALTERNIET 4X6 DIN 7337 AL
G929842
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5 RÜCKSEITE+30
H634071
8070770 DISTANZSTÜCK SP-3-3-01
M100312
8026594 SCHRAUBE 5,1X16 KB/1
M189928
9065502 SEITENWAND SET.57_XX LINKS SILBER
M194869
9065503 SEITENWANDSET 57_XX RECHTS SILBER
M194870
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
9069704 ZES.CZ.TYL.TOX 5_IE KOM.+USZT.V2
M283128
8073033 DISTANZSTÜCK GSP3-3-66
M525305
8001237 SCHRAUBE 6X45
N007725
8001321 SPREIZDÜBEL 12
N007727
9031034 RÜCKWAND
N013223
9031034 RÜCKWAND
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
9045396 RÜCKSCHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9053706 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_IN
N928014
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
9057390 STREBE SEITENWÄNDE 5_IMV315
N928769
8058056 SCHRAUBEN
Q142693
8058056 SCHRAUBEN
9079763 ROHRVERBINDER
Q142704
8006228 FRONTHALTERNIET 4X8 DIN 7337 AL
Q606230
9081879 BOTTOM FASTENER 5_OC 30 FRONT
Q827721
9049321 HEIZUNG DECKEN
R26089
R26090
8053856 SCHRAUBE MC5242 ST VZG 6X70
F288942
8054685 SPREIZDÜBEL PP 10X50
F288945
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9060995 AUSSENKAMIN E450
G818356
9055471 BRATBLECH GRAU E450_K05 PWQ
G834201
8071398 SCHRAUBE 999/BPZ 4,2X9,5
M164050
9068980 GESCHIRRWAGENBLENDE 522X
M189895
Gehäuseteile,Blenden
8068517 DECKEL BLINDPLATTE
M189899
8011662 SCHEIBE 4,1MM
M194659
8064949 SCHARNIER TURNA 50* 3
M194673
9063109 VERSENKKNOPF SCHWARZ 34N+NAK.X 10400
M194807
75.08014.710 MDL0122173 INDUKTIONSEINHEIT RECHTS 140/160, SLAVE
M222561
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
8020784 NUSS NM 4B-W
M94340
8002605 SKELETTSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8027300 KAMIN SATZ GAS
N010284
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
9049459 BRATBLECH GRAU E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9052692 INNENSCHEIBE AS.P.ELE.3184
N917700
9055970 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH
N928745
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH ALTER INDEX
N928747
9056606 BACKBLECH GRAU E450_P05 M2 Q
N928763
EGO INDUKTIONSHEIZELEMENT 160 P / 160 IPS
Q154071
8511393 HEIZUNG DECKEN E450_2012
R337888
